홈/ 질문/Q 60613
등록일: 2006-07-042006-07-04T15:51:16+09:00 2006-07-04T15:51:16+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
흰색 해치 출력시 흰색으로 나오는 방법
다른곳에서 도면을 받았는데
바탕배경에 흰색이 들어가있어요
출력시에도 그부분이 흰색으로 나오는데,
저도 해치를 흰색을줬거든요(2004를 씁니다)
근데 출력시에는 흰색안나오고 그 뒤에 레이어까지 다 비쳐서 나옵니다.
그분들이 어떻게 한건지 궁금하네요..
  • 19 19 답변
  • 982 조회
    19 답변
      2006-07-04T16:17:53+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-07-04 4:17 pm
      어떤말씀인지 이해가 잘안가지만.. 레이어가 층별로 출력이 안되고 다 합쳐져서 나온다는 말씀인가여?
      2006-07-04T16:18:51+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-07-04 4:18 pm
      만약 이럴경우엔 프린터를 이해하셔야되는데여 프린터는 2가지종류가 있습니다..예를 들어 5100le면 5100LE 가 있고 5100LE.PC2 또는 PC3가 가 있을겁니다
      2006-07-04T16:19:15+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-07-04 4:19 pm
      전자는 윈도우(시스템)프린터구여 후자는 캐드전용 프린터 입니다..차이점은
      2006-07-04T16:20:28+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-07-04 4:20 pm
      시스템프린터는 선병합이 안되서 나온다는거져..즉. 층별로 안섞인다는 말이구여 캐드전용 프린터는 선병합이 되서 나옵니다 층별로 섞에서 나오는거져..
      2006-07-04T16:21:19+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-07-04 4:21 pm
      캐드전용 프린터는 도면출력시 벽체등에 솔리드를 넣어줄경우 솔리드가 드로우 안되있을경우 선이 사라지는 현상을 방지하구여..
      2006-07-04T16:21:47+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-07-04 4:21 pm
      색넣구 이미지 작업시는 웬만하면 시스템프린터로 출력을 합니다..
    8. 스노우
      2006-07-04T16:31:47+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-07-04 4:31 pm
      명령어 dr하시고 f 를 누리시고 엔터 쳐보시고 프린티하세요… 아무래도 레이어층이 맨아래로 되있는거 같은데..
    9. [Deleted User]
      2006-07-04T16:47:21+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-07-04 4:47 pm
      말씀들감사합니다..해피하루님// 그쪽에서 받은 도면으로 저희프린터로 출력시엔 흰색이 아주 잘나오구여,
    10. [Deleted User]
      2006-07-04T16:47:59+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-07-04 4:47 pm
      제가 그와 비슷하게 작업을 해서 출력하면 출력이 안된다는겁니다.즉 ,프린터 시스템문제는 아니구여 ^^
    11. [Deleted User]
      2006-07-04T16:48:28+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-07-04 4:48 pm
      스노우님//그부분은 진작에 다해봤는걸여..^^
    12. [Deleted User]
      2006-07-04T16:50:10+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-07-04 4:50 pm
      그래서 파일 첨부했어요..그쪽에서 바탕을 흰색해치로 넣은것 같지는 않고..블록으로 잡은것같은데..저도 블록으로 해봤는데..뒤에 레이어 출력이 다되거든여-.-;; 궁금합니다..
    13. [Deleted User]
      2006-07-04T17:07:22+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-07-04 5:07 pm
      앗,풀렸습니다…흰색jpg를 넣은것같아용..=_=;;
    14. 스노우
      2006-07-04T17:11:12+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-07-04 5:11 pm
      첨부파일이 제대로 나오는데….비칠 레이어가 있나요??? 레이어 비칠게 없는데!!!
    15. 스노우
      2006-07-04T17:13:01+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-07-04 5:13 pm
      근데 흰색종이에 흰색으로 프린트하시면 잘 구별이 안갑니다…
    16. 스노우
      2006-07-04T17:13:44+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-07-04 5:13 pm
      다른색 종이에다 프린트하셨는데 흰색이 안나온다구여?????
    17. 스노우
      2006-07-04T17:13:58+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-07-04 5:13 pm
      그럴리가 없는데…
    18. [Deleted User]
      2006-07-04T17:15:12+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-07-04 5:15 pm
      앗..실시간..;;ㅋ 파일이 커서..뒤에비치는 레이어는 다 뺏어요 ㅡ.ㅡ;;
    19. 폭우 Lv.0
      2006-07-05T10:25:19+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-07-05 10:25 am
      무슨말씀인지 이해불가 ㅡ.,ㅡ;;
    20. 폭우 Lv.0
      2006-07-05T10:27:18+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-07-05 10:27 am
      단지 해치가 흰색으로 나오는걸 말씀하시는거라면 해치 색깔 사용자 정의 255,255,255 주면 흰색나옵니다.
