홈/ 질문/Q 41690
등록일: 2003-10-102003-10-10T18:11:47+09:00 2003-10-10T18:11:47+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
1:100과 1:10
한도면에 실제치수로 그리고 그것을 스케일 1:100과 1:10으로
여러그림 나타나려면 어떡해 해야 하죠???
다시 하려니 막막하네여…
고수님들의 빠른 답변 부탁드려요
  • 53 조회
      2003-10-10T18:40:02+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-10-10 6:40 pm
      layout > mview
      2003-10-11T09:10:09+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-10-11 9:10 am
      뭔소린지?? 이렇게 해서 어떻게 해야 하나요???
      2003-10-11T15:31:40+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-10-11 3:31 pm
      캐드에는 model space(ms)와 paper space(ps) 라는 두가지의 작업공간이 있습니다. 화면외쪽하단에 보면 model과layout1 이라는 것이있는데 model은 실치수의 작업공간이므로 작업영역이 무한합니다..
      그러나 layout1은 paper space(종이영역)로 출력할 종이영역에 맞추어 여러도면을 삽입및 배치할수있습니다.
      layout1을 선택하여 일단 출력할 종이를 설정하면 종이영역안에하나의 사각창이 생성됩니다. 이사각창을 줄이거나 이동하여 원하는 곳에 배치합니다..
      이창은mview명령어로 여러개를 만들수있습니다.
      그러나 ps 상태에서는 사각창안의 도면을 수정할수없습니다.
      사각창안의 도면을 수정하려면 model space상태로 돌아가 수정해야 합니다…
      paper space상태에서 ps명령어를 치면 사각박스창 안으로 커서가 들어가 zoom명령으로 도면의 스케일을 맞출수있습니다.
      대신 종이영역 밖은 콘트롤할수 없습니다.
      스케일을 맞추는 방법은 zoom > 원하는스케일XP
      예(1/200XP..1/100XP..-꼭스케일뒤에 XP를 붙여아함)
      2003-10-14T12:11:58+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-10-14 12:11 pm
      Scale 기능을 이용하면 되지 않을까요?
