홈/ 질문/Q 29282
등록일: 2002-03-072002-03-07T00:52:16+09:00 2002-03-07T00:52:16+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
14에서도 다중창이
다름이 아니구여…cad를 이용해 먹고 사는 넘입니다.
전 14를 쓰구 있구여…한 3년 정도..
오늘 작업을 하던 중에..단축키를 잘못 눌러서 갑자기
다중창이 되는 거에여.. 이거 평소에도 꼭 이런기능이 있었음
좋겠다하고 생각을 하면서 캐드 2개를 실행시켜 이 도면
저 도면 왔다 갔다 하면서 작업을 했죠…
여기 뿐만 아니라 다른 게시판에도 올렸는데..다들 14는 안된다고만
하시더라구여..구래서 답답해서리 여기에두 글을 올려 봅니다.
지금은 모르고 최대화를 해버리는 바람에 다시 한도면만 작업하고
있는데…이거 아시는 분 안 계신가여..??
넘 넘 답답해서리…단축키를 기억할수두 없는 거구..
  • 23 조회
    2. AAA
      2002-03-07T09:54:09+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-03-07 9:54 am
      그 기능은 다중도면환경(MDE:Multiple Design Environment)이라고 하는
      2000 이후부터 지원되는 기능으로 알고 있습니다. 즉, 단일세션에서 여러문서
      를 열어주는것으로, R14에서는 안되는 기능일텐데…
      그순간 최대화를 하셨다고 해도 MDE를 지원한다면 열린 도면을 닫기전까지는
      사라지지가 않습니다.
    3. 캐드중수
      2002-03-07T18:17:24+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-03-07 6:17 pm
      r14에서는 안되는걸로 알고 있습니다…
      아쉬운대로 캐드창을 두세개 실행시켜서
      작업했던걸루 기억이…
