Lv.0 등록일: 2002-10-022002-10-02T16:54:35+09:00 2002-10-02T16:54:35+09:00카테고리: AutoCAD & CADian 16463 질문에 답변했던 캐드중수님 보세요… 어떻게 하죠?? 자세히.. 알려주세요. 공유 Facebook 관련 있는 질문들 MDW파일 DWG파일로 변환 부탁드리겠습니다. 직선의 한 지점에서 원의 최대거리 선 그리기 캐드 모깎기 질문 드립니다 블럭깰때 가시성으로 가려진 블럭들 처리 4 답변 작성 순 최신 순 공감 순 캐드중수 Lv.0 2002-10-02T21:11:33+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-10-02 9:11 pm 일단 sdi = 1 로 설정하시구요..plot들어가면 캐드 첨깔면생기는 드라이브 있자나요..dwfeplot.pc3였나..그럴겁니다. 캐드중수 Lv.0 2002-10-02T21:14:14+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-10-02 9:14 pm 설정후 dxf출력 한번 해보시구요..잘되면 스크립화일 만듭니다..자료실 뒤져보면 스크립 메이커 많으니까 다운받아서 쓰시구요.. 캐드중수 Lv.0 2002-10-02T21:17:42+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-10-02 9:17 pm 헉..여기다가 쓰니까 힘드네요…ㅡㅡ 리플로 달께요.. 캐드중수 Lv.0 2002-10-02T21:35:26+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-10-02 9:35 pm 일단 sdi = 1 로 설정하시구요.. plot들어가면 캐드 첨깔면생기는 드라이브 있자나요.. dwfeplot.pc3였나. 이놈으로 설정하세요.. 설정후 dxf출력 한번 해보시구요.. 잘되면 스크립화일 만듭니다..자료실 뒤져보면 스크립 메이커 많으니까 다운받아서 쓰시구요.. 일단 아래와같은 간단한 단축키리습 만드세요… 스크립에서 구현해도 되지만 좀 헷갈리니까요… 리습사용법은 빈번한질문의 답으로 가보시구요.. (defun c:sss() (command "plot" "" "" "" "" "" "" "" "qsave")) 그다음엔 스크립화일 만듭니다… 스크립에서의 스페이스는 캐드상에서의 스페이스키 치는것과 같으니까 주의하세요… 확장자는 꼭 scr로 하시구요…. 아래와같이 스크립화일을 만들면 됩니다.. 실행은 커맨드 창에서 script 치고 scr화일 찾아서 실행시키면 되구요.. 에구..이만 설겆이하러 가야겠네요… 빨리 안하면 구박을…^^ 설명이 부족하면 멜보내세요… 첨부는 스크립화일 입니다.. 참고하세요.. OPEN "c:backupsk-shopB6FM-1.dwg" sss OPEN "c:backupsk-shopB6fm-3.dwg" sss OPEN "c:backupsk-shopB6FM-4.DWG" sss OPEN "c:backupsk-shopB6FM-8-2.DWG" sss
다운받아서 쓰시구요..
(defun c:sss()
그다음엔 스크립화일 만듭니다…
주의하세요…
확장자는 꼭 scr로 하시구요….
에구..이만 설겆이하러 가야겠네요…
OPEN
sss
OPEN
sss
OPEN
sss
OPEN
sss
