홈/ 질문/Q 111270
등록일: 2019-04-292019-04-29T19:56:54+09:00 2019-04-29T19:56:54+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
2014캐드 (캐드맵)
상하수도 설계인입니다..
관공서에서 관망파일을받았는데 cad로 못받고 shp파일로 받았거든요..
2014캐드맵에서 지도제도>가져오기 해서 shp파일을 열었고 데이터까지 다 넣은상태로 불러왔거든요
그래서 관클릭하면 제원이나 이런게 클릭하면 보이긴하는데 라벨처럼 도면상에 관선형 위에 뜨게 하고싶은데
어떻게하면좋을까요 관제원을 보려면 일일이 하나하나 다클릭해야하는상황입니다..ㅜㅜ
고수님들 가르쳐주세요
첨부파일보시면 관클릭하면 관라벨이라해서 제원은 뜹니다
제가 원하는건 도면상에 관위에 문자처럼 라벨이 뜨게끔할수있는 방법을 여쭈는것입니다!
  • 58 조회
    • 캐디안으로 도면을 열때 한글이 ???로 표시되는 문제
    • CADian Lisp
    • 캐디안에서 렌더링 기능이 지원되나요?
    • 동적블록 신축에서 길이를 늘릴때 최종 길이를 입력 또는 늘려야 하는 차이만큼의 길이를 입력
    2. Sharp4 Lv.2
      2019-04-30T13:55:18+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2019-04-30 1:55 pm
      1. Map Drafting ==> Annotation ==> Define Annotation template
      2. New ==> template Name을 적어준다(임의의
      3. 명령어
      Mapanntext 엔터 엔터
      4.Tag에 임의의 text
      를 써준다.
      5.Layer
      지정
      6.Value ==> Object Data ==> 원하는 필드 선택(text
      로 나타내고싶은..)
      7.Height(text높이
      )지정
      8.Rotation ==> Properties ==> Angle선택(라인의 방향에따라 text
      가 표현 )    ==> OK
      9. point of text는
      0,0 으로 지정
      11. save the change to……… 클릭
      12.ok 클릭
      13.Map Drafting ==> Annotation ==> Insert annotation
      ↑2번에서 적어준 template Name에 체크하고
      insert클릭
      14. 모든객체를 선택
      10번은  jpg참고하시고
      속성이 TEXT가 아니고 Block으로 들어옵니다. 참고하세요
    3. Sharp4 Lv.2
      2019-04-30T13:58:07+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2019-04-30 1:58 pm
      https://www.youtube.com/watch?list=PLBQaNGwZ38HM92Lbl-nM_BG_UKcSnF2V3&v=NcStK6UpckU  <===== 동영상입니다.
      ‘회탈리카’ 라는 분이 만든 동영상입니다
      2019-05-02T10:43:24+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2019-05-02 10:43 am
      답변 감사드립니다 고맙습니다^^
    • 국산 CAD ‘캐디안 2025’ 출시 사전 예약 진행 2024-09-27
