홈/ 질문/Q 69168
등록일: 2007-07-182007-07-18T10:53:23+09:00 2007-07-18T10:53:23+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
57069질문자입니다. 예시로 그림파일 넣습니다.
그림처럼 각각의 도형을 하나로 합치는 방법을 알고 싶습니다.
첨부사진은 극히 단순하게 그려넣은거구요 실제는 복잡해서요..
간단히 말씀드리면 두 도형의 중복되는 부분이 삭제되면서 하나의
도면으로 합쳐지는 겁니다.
고수님들 혹시 알고 있으시면 알려주세요 감사합니다. 꾸벅 ^^
  • 37 조회
    • 도면 복사로 가져올때 치수, 품목list가 변해요
    • 캐드 평면도 표현이게 맞나요?
    • 561개 무료 리습 패키지 공유!
    • XR작업시 0 레이어 일괄 변경 오류
      2007-07-18T11:06:52+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-07-18 11:06 am
      솔리드(solide)모델링이라면 union으로 합치면 되겠지만, 일반 line,pline상태라면 분해해서 다시 pedit의 j(oin)으로 결합해야합니다.즉 한방에 되는게 아니라..일일이 다시 만들어줘야합니다.
      2007-07-18T12:03:27+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-07-18 12:03 pm
      으음.. 영역과 영역을 합쳐서 하나의 영역으로 만들고 싶단 말씀이군요.. OTL 입니다.. 따로 방법은 없겠네요.. bo로 경계생성 후 중복선을 잘라내고 합치면.. 그거이.. 조금이나마 절차를 줄이는 방법일 듯…
