홈/ 질문/Q 110892
무쏘뿔처럼
무쏘뿔처럼Lv.0
등록일: 2019-01-312019-01-31T13:23:25+09:00 2019-01-31T13:23:25+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
5820k & 1600x 부활코어 CAD 작업시
1번PC
CPU : 5820K (6코어12스레드)
M/B : ASUS X-99A
SSD : m.2 950 PRO 256G
RAM : DDR4 2133 8* 4= 32G
VAG : 지포스 블랙 / 쿼드로 K420 병행사용
2번PC
CPU : 1600X  부활코어  (8코어14스레드)
M/B : ASUS CROSHRIR-VI
RAM : DDR4 2666 8* 4= 32G
 1번 PC 5820K 를 15년 조립하여 사용 히다
 2번PC 1600X(부활코어)조립하여 사용중 입니다.
 사양 만으로 보면 2번 PC가  CAD 돌리면 빨라야 하는데 실적으로 사용 하다보면
1번PC가 빠른 느낌입니다.
특히 대용량 파일을 돌리면 5820K 의 경우 응답없음 놔두면 풀려서 계속 진행이 되고 사용스레드를 보면
일정하지 않게 여러개의 코어가 멈춤과 동작을 교차 하면서 움직이고
 1600X의 경우 한개의 코어만 죽어라 작동을 하면서 응답없음 이후 멈추는 경우가 많이있습니다.
특히 여러개객체를 지정한 경우에 많이 발생합니다.
평상시 작은 파일이나 가벼운 작업시에는 1600X가 빠른 느낌은 받고요
직장에서 다른 직원들 pc(I5-4690)에서 XBLOCK작업중 멈춤 현상있는 파일을 5820K로 돌리면
오래걸리긴 하여도 정상 작동하는 경우가 많았읍니다. 그런데 1600X로 변경후에는 작동을 멈추네요
모든 설정 환경은 CPU및 보드 만빼고 같게 셋팅했는데 이유가 궁금합니다.
사진은 1600X 퍼지작업시 스레드입니다.
5820K의 경우 적어도 4개이상의 스레드가 교차하면서 동작하는 것 같은데 ????
  • 21 조회
      2019-01-31T15:55:28+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2019-01-31 3:55 pm
      위 두개의 사양에서 멈출만큼 큰 용량의 CAD 파일이신가요?  저정도 사양이 멈추려면 적어도 100MB 이상은 되어야 할텐데요.  일단 OVERKILL과 AUDIT를 실행 후 PURGE를 해보시는 걸 추천드립니다.
      위 사양의 2/3 정도 사양의 재 컴퓨터도 64MB 도면이 잘 돌아갑니다.  다운 안되구요~ I7 5820K나 라데온 1600X에 지포스 970 블랙이고, DDR4 32GB면 안돌아가는 CAD 파일은 없을걸로 판단됩니다~^^ 단, 운영체제가 WIN7 32BIT일 경우 RAM은 3GB 정도만 인식합니다.  이점 참고하세요.
