홈/ 질문/Q 59456
등록일: 2006-04-282006-04-28T18:01:05+09:00 2006-04-28T18:01:05+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
600개도면들날짜고치는방법좀… –;;; 난감합니다.
모두들 수고많으십니다.
캐드 조낸 초보에 취업을 해가지고 맨날 버벅대는데…
딴게아니라 600개에 달하는 도면을 출력해야하는데…
날짜를 2005.6 이렇게 되어있을걸 일일히 하나씩하려니
막막하기도하고 아직 손도 안댓습니다.
어떻게 게시물 검색해서 찾아봤으나 해당되는 사항이… 없더군요.
해결하는 방법없을까요?
그리고 CADThumb 인가 자동으로 도면들 쭈욱 출력할수 있다그래서
찾아서 설치해봤는데… 사용법을 모르겠어요.
아시면 사용법도.
부탁드립니다. 바쁘신 와중에…
  • 9 9 답변
  • 35 조회
    9 답변
      2006-04-28T18:35:49+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-04-28 6:35 pm
      600장이라 XPRESS로라는 프로그램을 설치해서 고칠수도 있지만 쉐어는 파일 10개 밖에 수정이 안되니…
      2006-04-28T18:37:02+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-04-28 6:37 pm
      당연히 글자고치는 리습은 있으실터이니 그렇다면 스크립트를 이용하는 방법도 있습니다…
      2006-04-28T18:59:59+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-04-28 6:59 pm
      이건 전산표준화 프로그램입니다만…
      선택한 파일에서 find & replace가 가능합니다..
      사용법은..
      1. 고칠파일이 있는 해당폴더로 좌측트리에서 이동
      2. 상단 캐드아이콘클릭 (우측공간에 리스트업됩니다)
      3. 상단 “가”란 아이콘 클릭
      4. 폰트속성변경창 뜨면 우측 전체도면 “문자변경”체크후
      찾을문자와 바꿀문자를 넣으주심 될껍니다..
      이게 디폴트루 standard를 굴림체로 바꿔버리니까 글씨체, 유형란을
      공란으루 두면(삭제해버리면)아마 폰트는 건들지 않을듯 합니다..
      창뜨면 무슨말인지 아실듯..
      글구 실행시킬때 다른작업은 하면 안됍니다..
      이녀석이 항상 활성화 되어있어야 하거든여..
      글구 연속출력은 krst plot구해서 한방에 날리세요..
      2006-04-28T19:09:02+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-04-28 7:09 pm
      앗!!! 이것은 철도청 표준화 플그램….
      2006-04-28T19:22:06+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-04-28 7:22 pm
      Xpress 인터넷 버전은 갯수 제한 없어여…^^
    7. [Deleted User]
      2006-04-28T19:50:23+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-04-28 7:50 pm
      xpress 인터넷 버전은 아키오피스 ASP로 검색해야 합니다.
    8. [Deleted User]
      2006-04-29T09:36:53+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-04-29 9:36 am
    9. [Deleted User]
      2006-06-12T11:57:26+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-06-12 11:57 am
      음..죄송한데 이걸로 안바뀌는데 제가 잘못 사용한건가여??다른분들은 잘 되시나여? 실행하믄 완료 했다고는 뜨는데 막상 화일 들어 가믄 안되 있던데..
    10. [Deleted User]
      2006-10-20T16:58:26+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-10-20 4:58 pm
      아주 좋네요..그런데 배치를 생성하네요…
