osnap을 on 상태에서 제가 찍고 싶은 점음 end점인데 찍고싶은 근처에 원이 있어서
그 원에서 자꾸 blip이 생겨요…..
그리고나서는 제가 원하는곳을 찾아서 연결을 하고나면은 없어지고 합니다
그리고 lineweight는 14의 경우에는 plot에 가서 한번만 설정을 해 주면 되잖아요
그런데 2000에서는 선을 사용할때마다 설정을 해야 한다는 이야기가 있더군요.
607번에 대한 추가질문
osnap는 근접점을 잡는것이니까
6개를 셋탱 하셧다면 당연한 결과죠
6개중에 하나만 사용하고 싶다면
키보드로 잡고자하는 점을 다른 명령어 사용중에
하나만 적으시면 그점만 잡히죠
또는 명령어 사용중에 shift + 마우스 엔트해서 필요한거
선택 하시면 그것만 적용된니다.
프린트 문제인데
2000에서는 laout1에서 한번만 적용하면 모든 설정값이
기억되기 때문에 그런문제는 없음니다
물론 다음에 오픈해도 설정값이 기억되어있습니다.
또laout2,laout3마다 설정값들을 다르게 적용해두어도 됨니다.
궁금이님의 글
