홈/ 질문/Q 160179
등록일: 2007-02-052007-02-05T20:46:47+09:00 2007-02-05T20:46:47+09:00카테고리: Inventor & Solidworks
(6336, 재질문) view의 저장이 가능한지요?
답변 주셔서 감사합니다.
그런데.. 약간 다른 내용이어서 제 질문을 다시 설명드립니다.
part나 복잡한 ass’y의 경우 iso view 등 인벤터가 기본으로
제공해주는 방향의 모습으로 충분치 않은 경우가 많을 것입니다.
그럴 때.. 물론.,jpg 같은 그림 형식으로의 저장도 방법일 수는 있으나
part나 ass’y 파일에 그 방향 자체(view orientation)를 저장할 수
있다면.. 설계가 계속 진행되는 동안.. 저장된 방향을 클릭하면 언제든..
다시 볼 수 있는 장점이 있을 것 같아서 그 방법을 문의드리는 것입니다.
(언제든 돌려볼 수도 있겠지만.. 저장해 놓고 클릭으로 모델링을
위치(임의의 보기 좋은 모습) 시킬 수 있도록 하고 싶네요..)
또한 도면 작업시 3D 형상 참고용으로 우측 상단에 view 하나를 넣어줄
때.. iso 등의 기본 view(보는 각도)가 아닌 사용자 임의의 방향에서
본 모양을 넣는데도 사용하기가 좋다는 것입니다.
(인벤터 하시는 분들께 죄송한 얘기지만.. 프로이에서는 간단히
view를 저장하고.. 도면 등에서 사용도 되거든요..)
고수님들의 답변을 부탁드립니다…
  • 20 조회
    • 상부에 반달 회전은 어찌 해야 할까요?
      2007-02-06T05:51:37+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-02-06 5:51 am
      인벤터에서 저장됩니다 (옛날 버젼부터). Tip&tech 187번글에 답변을 올려 놓았으니 보시기 바랍니다.
