홈/ 질문/Q 27540
등록일: 2001-12-202001-12-20T15:36:41+09:00 2001-12-20T15:36:41+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
9번질문과 똑같은 현상 도와주세요
저도 캐드를 책만보고 익혔읍니다..
그래서 완전 초보지요…
손도면만 하다 6개월 전부터 어쩔수 없이 하고는 있는데
학원에 갈 시간도 없고 누군가 옆에서 도움 줄만한 사람도
없어서리 힘드네요…
프리랜서로 인테리어를 하고 있는데 캐드가 왜이리 힘드는지…
저도 출력하려고 하면 fatal error 메시지가 보이며
계속 다운 되는데 바쁘기는 하고 미치겠네요…
도움좀 주세요…
부탁드립니다…..
  • 9 조회
    • CAD 레이어창 모델창 분할 크기 오류
    • cadplus_plot 사용방법 질문드립니다
    • 캐드 좌표값을 위경도값으로 산출 가능할까요?
    2. 화려한솔로
      2001-12-25T16:00:13+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2001-12-25 4:00 pm
      zaax님의 글
      저도 캐드를 책만보고 익혔읍니다..
      그래서 완전 초보지요…
      없어서리 힘드네요…
      도움좀 주세요…
      부탁드립니다…..
      우선 fatal error 는 치명적인 오류란 뜻인데 별달리 해결방법은 없습니다.
      특별히 잘못한것도 없는데 발생이되더군요. 뭐! 나름대로 속사정이야 있겠지만
      그리 단어처럼 치명적이진 않아요. 우선 새파일을 연 상태에서 시작하시면 됩니다.
      1. command:recover =====> 엔터
      2. 창이 하나뜨지요 거기에서 자꾸 fatal error 가 나는 파일을 선택해서 여세요.
      3. 그럼 또하나의 박스가 뜨거든요 그럼 거기에서 엔터 치라고 하때만 엔터를 쳐주면
      끝이구여 다음 부터는 fatal error 가 발생하지 않습니다.
      이유는 여러가지가 있다고 들었습니다.
      * 파일의 헤더파일 부분이 있는데 이곳에 오류가 있거나 잘생생성 또는
      프로그램상의 버그 또는 사용자의 많은 data작업중에 다른 파일을 불러들이는
      과정이 많아지고 그러면서 파일간의 싸움으로 한쪽이 망가진 경우입니다.
      * 시스템을 정석루트를 통하지않은 불법 소프트웨어 인겨우인데…
      이런경우는 거의 드물지만 락을 깨는 과정에서 일부파일의 손상으로
      생되는 시스템 오류 입니다.
      * 또하나는 어쩔떈 그렇구 아닐떈 멀쩡하더군요..멍청한 프로그램의 버그라 할수 있을듯..
      여하튼 fatal error 는 범위가 너무 넓어서 zaax님의 경우에 해당이 되는지는 확신이 없네요.
      즐거운 성탄과 희망찬 새해에는 보다 진보한 zaax님의 모습을 기대하고 낭중에
      많은 도움 부탁드립니다…
      (^^)(–)(__)(**)……~~~~~~~
