홈/ 질문/Q 94451
등록일: 2012-02-242012-02-24T09:30:13+09:00 2012-02-24T09:30:13+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
A도면에서 B도면으로 ctrl+c / v 했을시에 지연되는시간이 너무 길어서 문제입니다.
도면이 크거나 용량이 많으면 모르겠지만
작은것 하나 옴길때도 지연시간이 엄청 길어지는데 어떤게 문제인지 모르겠네요
그리고 케드명령어중에
audit : 도면의 오류를 감사하여 수정
purge : 불필요한 객체소거
이것들은 사용이 가능한데
deleteghost : 고스트객체(유령객체)삭제
deletelayerfilter : 레이어필터제거
elevermove  : 높이값없애기
scalelistedit : 주석축척 제거하기
이런것들은 먹히질않네요 없는명령어라고 뜹니다.
현재 사무실에 캐드바이러스가 걸려있는상태라 그런건가요?
도움이 필요합니다.
  • 44 조회
    2. SIDUS Lv.0
      2012-02-24T09:45:47+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2012-02-24 9:45 am
      우선 바이러스 의심해보시구요.
      C:Documents and Settings사용자 이름Application DataAutodeskAutoCAD 2010R18.0enuSupport
      안에 acad.mnl 파일을 확인해보세요.
      뭐라고 많이 쓰여있는데
      ;; Silent load.
      까지 대략 20~25줄 정도 되는데 스크롤 압박이 심하시면 바이러스 감염되신거 맞습니다.
      치료프로그램 많으니 치료받으시면 될거 같구요.
      없다면 wblock 으로 save as 해서 사용하시면 될 듯 싶습니다.
      2012-02-24T09:58:56+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2012-02-24 9:58 am
      scalelistedit 명령어는 앞에 -(하이픈)을 붙이고 사용해보세요
      -scalelistedit
      이렇게 사용하시고 재설정하신다음에 종료하시고 복사 붙이기 하시면 됩니다.
      참고로 복사를 하는 도면에서 하셔야 합니다
      2012-02-24T12:44:55+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2012-02-24 12:44 pm
      캐드바이러스일 확률이 가장 높은듯 합니다..
      이유는 명령자체가 없다고 나오는증상임으로,,,,
      아래  첨부화일 한번 돌려보셔요….반드시 캐드닫고 하셔요,,,
      &&&&&주의….  주석축척 정리는  늘말씀드리지만, 잘못사용하면
                                  명령창에 뛰어쓰기되면서 명령이 안먹습니다…
                                  이는 윈도폰트 전걱/반각 문제로…
                                  제발 캐드껏다 다시켜지마시구,,,,
      왼쪽밑에 ALT 키누룬상테에서
                                  +  (플러스)키  3번만   눌러주면
      바로 돌아옵니다…  도면 10여장뛰워놓고 닫고 열기는
                                   너무 불편하잖아요…..
      볼록2
