홈/ 질문/Q 46966
등록일: 2004-07-052004-07-05T13:57:53+09:00 2004-07-05T13:57:53+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
Aㄴutocad 2002 LT 에서 dwg 도면을 한꺼번에 출력하는법?
안녕하세요 오토캐드 2002 LT 를 사용합니다.
수십장의 도면을 한꺼번에 출력 하는법을 아고 싶어요 ㅠㅠ
고수님글 도와주셔요.
LT 라서 배치플로 유틸리티 라는것도 없구요 PLT 출력방법도 몰라서
해매고 있습니다. 조언부탁드려요
  • 20 조회
      2004-07-05T15:25:55+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-07-05 3:25 pm
      또는 편한 방법은 자료실에 있는 plt 출력 프로그램을 사용하시면.. 좋다는..
      2004-07-05T15:25:22+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-07-05 3:25 pm
      plt 쉽습니다… 검색해보셔도 됩니다. (FAQ 검색) 출력할때 'plot to file' 을 선택하시면 plt 파일이 만들어 집니다. 그것을 FAQ 에 맞게….
