홈/ 질문/Q 106943
등록일: 2016-07-172016-07-17T17:52:46+09:00 2016-07-17T17:52:46+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
a컴에서 b컴,c컴으로 도면파일 옮겨서 작업해보면…폰트가 다른것으로 바뀌는데…
보니깐 a라는컴에서 작업할때 사용한 지정 폰트가….b,c 컴에서 없을때 임의의 설정된(fontalt)로 바껴서
도면 전체적으로 조화롭지 않은 폰트로 변해버리는데….
어떻게해야…컴퓨터 옮겨가면서 작업해도 폰트 안변해가게 확실하게 할려면 하나요?
최초로 작업하면서 폰트 설정했던  캐드 안의 폰트 파일 전체를
usb메모리 장치로….캐드작업파일 옮길때 같이 ,폰트 파일들 묶음도 가져와서…
새로운컴에서 열면 폰트 안변할것 같은데…
각각 컴의  캐드 설치된…폰트폴더에서 옮겨오기만 하면되는건가요???
아니면 다른 조치가 필요한가요
아시는분 답변좀요~~~~
  • 65 조회
      2016-07-24T21:14:43+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2016-07-24 9:14 pm
      감사합니다. 폰트 일단 다 모아야겠네요~.꾸벅~
      2016-07-17T22:12:30+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2016-07-17 10:12 pm
      말씀하신대로 각각의 컴퓨터마다 폰트가 동일하면 됩니다.
      캐드 폰트, 윈도우 폰트 각 컴퓨터마다 동일하면 상관이 없습니다.
      캐드 폰트 관리는 캐드의 폰트 폴더를 가져온다기보다
      폰트를 모아놓은 폴더를 하나 만들고
      캐드 옵션에서 지원 파일 검색 경로에 이 폰트 폴더 지정하는 것이 추후 관리가 편합니다.
      이 폰트 폴더는 C 드라이브가 아닌 다른 드라이브에 놓는 것이 좋고
      잘 모아놨다가 압축해서 가지고 있으면 컴퓨터 환경이 바뀌어도
      그 컴퓨터에서 압축 풀어 역시 지원 파일 검색경로만 추가하면 되겠죠.
      윈도우 폰트는 가급적 윈도우 기본 글꼴 (예 : 돋움)로 작업하면 좋고
      이게 아니면 회사에서 사용하는 윈도우 폰트 따로 관리해서 각 컴퓨터마다 설치하는 것이
      관리하기 편합니다.
