홈/ 질문/Q 25475
등록일: 2000-06-282000-06-28T23:45:05+09:00 2000-06-28T23:45:05+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
a.d.t2.0에서 만들어진 벽체등등의 레이어를 맥스에서..어떻게 import하나요
architecture desktop 2.0을 구해서 쓰는데 정말 빨리 그릴수
있고 편해서 좋았는데요..
다 작업하고 나서 맥스로 부르려니…
안불러져요.
일반 캐드로 pline으로 extrude.한것은 읽어지는데..
adt로 만들어진 레이어들은 안불러지네요…
어떻게 해야 할까요
  • 57 조회
    2. 시삽
      2000-06-29T12:35:04+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2000-06-29 12:35 pm
      안녕하세요? 넷캐동 시삽입니다.
      MAX에서 ADT로 만든 DWG파일을 열면 ADT에서 만든 벽,창,문 등의 객체는 전혀 올라오지 않읍니다.
      단,
      ADT에서 EXPORT명령으로 *.3DS파일을 만들면 ADT에서 만들어진 벽,창,문등의 객체는
      그 속성을 잃지만 열기는 할 수 있습니다.
      따라서 MAX를 사용하신다면 ADT에서 EXPORT명령으로 *.3DS파일을 만드신후 열기를 하셔야
      그나마 데이터 손실이 적습니다.
      대신 맥스가 아닌 3D STUDIO VIZ 3.0을 사용하시면 말씀하신 모든것들이 해결됩니다.
      VIZ 3.0을 쓰시면 *.3DS파일로 변환을 하지 않고도 DWG상태에서 OPEN할 수 있읍니다.
      만들어진 객체의 속성을 그대로 유지합니다.
      또한 DWG LINK기능을 이용하여 ACAD와VIZ가 DWG파일을 동시에 공유하여 실시간으로
      수정,매핑,랜더링이 가능합니다.
