홈/ 질문/Q 29381
등록일: 2002-03-112002-03-11T14:19:55+09:00 2002-03-11T14:19:55+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
A1사이즈로 설정해서 출력하는데 A4사이즈로 나오네요.
금요일부터 갑자기 플롯이 안되요
A1 사이즈로 설정해서 출력하면
종이크기 A1사이즈에 A4사이즈의 그림이 나옵니다.
플로터의 문제는 아닌것 같구요.
캐드 프로그램에 문제가 있는것 같습니다.
무슨 문제인지 신속한 답변 부탁드립니다.
  • 511 조회
    2. 그냥 지나가는님
      2002-03-13T01:29:25+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-03-13 1:29 am
      제가 아는 방법을 이런것입니다.
      캐드내의 pagesetup설정을 A1으로 해주지 않아거나
      혹시 이것을 제대로 설정을 하셨다면
      윈도우의 제어판에서 프린터설정 부분의 출력하고자 하는
      프린터의 등록정보의 출력용지를 제대로 설정이 안된것으로
      생각~~~~~~~~~
    3. 김혁
      2002-03-11T15:03:08+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-03-11 3:03 pm
      예전엔 제대로 나왔는데..
      그대로 실행했는데..
      지금은 않나온다는 말씀 인가요?
      음.. 글쎄요..
      일단 케드 드라이버로 출력하는지 아님 원도에서 잡혀진 시스템 드라이버
      로 출력하는지 (이거 쓰면서도 말이 맞나 모르겠네요 -_-;) 그걸 알아야
      답볍을 드릴수 있을듯 하네요..
      그럼.. 저보다 더욱 많이 아시는 분들이 꼭 리플 달아 주실꺼에요
