홈/ 질문/Q 50650
등록일: 2005-01-172005-01-17T15:19:08+09:00 2005-01-17T15:19:08+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
a3도면을 a4로 출력
a3도면을 a4로 출력을할려면 어떤방법이 있습니까?
아 그리고 제가 도면에 그려져있는 물체를 스케일로 줄였는데
치수까지 줄어드눈군요 치수는 알줄고 물체만작아지는 줄여주는
방법은 없습니까?
  • 29 조회
      2005-01-17T16:48:19+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-01-17 4:48 pm
      a4용지는 a3의 용지의 반입니다. 그렇니까 맞게 설정해야되지요.후자는 dimflac인가 dimfac인가 거기에 맞게 설정하면됩니다 (예시 : 1/ 스케일값- 캐드 q&a란 스케일으로 검색하면 허벌나게 많습니다.)
