홈/ 질문/Q 44085
디리리
디리리Lv.0
등록일: 2004-02-122004-02-12T12:19:02+09:00 2004-02-12T12:19:02+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
A3로출력하려고하는데 않되네여–도와주세여
다른 파일은 A3출력이 되는데 이파일은 A3로 하면 인쇄 플롯이 설정이 않된다고 하고 그래도 설정해서 A3로 설정해서 출력하면 일부분만 A3에 축적이 않되어서 출력이 되는데 왜이런건지 알려주십시요
부탁————-
  • 5 5 답변
  • 20 조회
    5 답변
      2004-02-12T14:14:57+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-02-12 2:14 pm
      먼저 도면을 확인 해본 결과 본 도면의 초기 출력 값이 A1 으로 잡혀 있어서 플롯 설정이 되지 않는다는 메시지가 뜨는 것이고, 용지를 바꿨으면 축척도 바꿔줘야 하는데 스케일 A1 으로 출력하던 스케일 값으로 되어
      2004-02-12T14:16:38+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-02-12 2:16 pm
      그런 것이니 출력시 프린터설정과 A3 로 용지 설정을 다시 해주시고 축척까지 같이 맞추어 주어야 합니다. (문제를 제대로 이해 했다면..–; 맞는 답임..)
      2004-02-12T14:18:57+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-02-12 2:18 pm
      그리고 도면을 보아하니… 무슨 이유에서 인지는 모르겠지만 도면 스케일을 전반적으로 A1 에 맞게 줄여 버렸던데…. –;; 잘못된 방식 입니다.
    5. Mint-^^ Lv.3
      2004-02-12T15:11:47+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-02-12 3:11 pm
      ㅇㅇ;;; 기본적으로 도면은 1:1스케일로 그리는것이 기본입니다. 출력시 출력스케일을 바꾸셔서 출력하는게 좋습니다.
    6. 디리리 Lv.0
      2004-02-12T17:52:01+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-02-12 5:52 pm
      감사합니다. 저도 이런도면은 첨이에요 스케일이 전혀 않맞고 이상했습니다.
