홈/ 질문/Q 49970
등록일: 2004-12-132004-12-13T12:13:33+09:00 2004-12-13T12:13:33+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
A3출력을 1/120으루 하면,A4출력은 스케일이 몇인가요
부탁드립니다…에이쓰리 용지에 스케일이 1/120이면..A4로 출력할때는 얼마의 스케일이 들어가는지 알구 싶습니다….부탁드립니다..수고하세요
  • 5 5 답변
  • 325 조회
    • 캐드 좌표값을 위경도값으로 산출 가능할까요?
    • 오토캐드 호그리기 질문
    5 답변
      2004-12-13T12:17:53+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-12-13 12:17 pm
      A3용지의 크기는 420*297이고 A4 용지는 210*297입니다. 따라서 이크기를 비교하면 답은 나올수 있겠지만, cad도면은 1:1로 작성한다는 원칙에 따른다면.. 질문이 올바르다곤 할순 없겠죠
      2004-12-13T12:29:07+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-12-13 12:29 pm
      굳이 비율로 넣는다면 대충 1/180-1/200 사이정도 나온다고 보면될듯한데…
      2004-12-13T13:21:40+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-12-13 1:21 pm
      플롯할때 비율 보면 쉬울듯한데…. 출력을함해보시죠~scale to fit 로보면 대충의 스케일이 나올듯한데…
    5. 종여리 Lv.0
      2004-12-13T16:43:18+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-12-13 4:43 pm
      A3와 A4는 대략 0.7배 입니다. 도면단위에 120을 그대로 입력하고 2005에서는 밀리미터에 0.7를 입력해주면 됩니다.
      2012-10-10T14:29:57+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2012-10-10 2:29 pm
      1 / 169.7
      이차방정식으로 간단히 계산하시고, 어짜피 출력했을시에는 스케일이 없는 none스케일 도면이 되는거죠
