홈/ 질문/Q 75285
등록일: 2008-05-282008-05-28T15:01:09+09:00 2008-05-28T15:01:09+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
a3 도면폼을 만들고 있는데 1:1로 설정시 정확..
a3 도면폼을 만들고 있는데 1:1로 설정시 정확하게 1:1이 안되는군요.
일단 사각형을 420,297로 만들었습니다
그리고 옵셋으로 -10으로 안쪽에 작은 사각형을 만들었고요..
그럼 안에 있는 사각형(400,277)을 도면이라고 생각하고 외곽(420,297)
을 플롯하고 영역을 윈도우로 잡았습니다..
그리고 용지에 맞춤을 하면 1:1.029 라고 나오는데..
이걸 1:1.000 으로 정확하게 맞출수없나요??
각 도면사이즈마다 치수가 있을꺼 같은데…머 419,297 이라등가 머 이런식으로 1:1.000이 나올수 있는 그런 정해진 치수가 있나요?
아님 제가 생각하는 방식이 틀린건가요?
알고있으신 방법이 있으시면 쉽게 설명부탁드릴께요^^
예제로 도면 파일 달아주시면 감사드리고요^^
  • 27 조회
    • 아이콘을 바꾸고 싶습니다.
    • 질문 검색 안되나요?
    • 배치화면에서의 작업은 엌덯게 하나요
    • 오토캐드 명령어창 ui 관련 질문
    2. 다정수라 Lv.0
      2008-05-28T15:18:23+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-05-28 3:18 pm
      Plot 옵션에서 Plot area 를 Limit 로 두시고, Plot to Scale 에서 Fit to paper 첵크박스를 없애고, 스케일 값을 지정하세요.
      2008-05-28T15:21:23+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-05-28 3:21 pm
      스케일값을 지정에서 1:1 두면 되는건 알고있습니다^^; 궁급한건 이론상 영역을 420,297로 잡았을때 1:1.000으로 나와야 하는거 아닌가요?
      2008-05-28T15:27:18+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-05-28 3:27 pm
      플롯시 용지맞춤으로 사용하시려면 사용하시는 프린터의 Plot area를 찾으심이 중요합니다..
      2008-05-28T17:15:59+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-05-28 5:15 pm
      저는 window, 영역을 설정하여 잡고 있습니다^^;
