홈/ 질문/Q 39817
등록일: 2003-07-042003-07-04T18:53:34+09:00 2003-07-04T18:53:34+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
A4용지로 출력할때 균일한 여백을 만들수는 없는지요?
도면의 출력을 거의 A4용지에다 하기때문에 저같은 경우는 도면의 테두리선을 2024.6 X 2784.5로 일단 그려놓고 그 안에다 그림을 그립니다. 이 치수는 프린트를 하기위해 프린트 버튼을 눌렀을때 프린트영역이라는 글씨 옆에 있더군요.. 그런데 이런경우 출력을 했을때 상,하의 여백 간격은 대충 맞는데 좌,우 여백의 간격은 차이가 많이 나더라구요. 좌측의 여백이 적고, 우측은 상대적으로 많고,, 그런데 보통 몇장의 도면을 스태플러로 집을때 좌측에 집기때문에 좌측의 여백이 많으면 좋을텐데..라는 생각이 듭니다. 아님, 이걸 A4용지의 정중앙에 인쇄되게 할 수는 없을까요? 너무 기초적이지나 않을런지 챙피하네요..
  • 5 5 답변
  • 16 조회
    5 답변
      2003-07-04T19:03:22+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-07-04 7:03 pm
      좌측 여백을 더 잡아서 출력하세요~ ㅇㅇ;
      2003-07-04T19:06:01+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-07-04 7:06 pm
      2024.6 X 2784.5 의 비율을 깨면 그나마 맞던 상하의 여백간격까지 달라지던데요…
      2003-07-04T19:08:31+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-07-04 7:08 pm
      출력활성창 보면 플롯 설정값에 중앙 하단에 보면 여백 조정 있습니다… X,Y에 값을 적용해 보세요
      2003-07-05T09:25:54+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-07-05 9:25 am
      인쇄클릭하시면 플롯이라는 창이뜨실거예요
      하단쪽에 보시면 플롯간견띄우기 해서 x,y 값을 적어넣는데가 있는데 값을 적어 넣으시지 마시고 플롯의 중심에 체크를 해서 윈도우를 누르시고 인쇄할부분을 잡고 미리보기 해보세요
      그럼 중앙에 있을거예요 저
      2003-07-05T10:44:24+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-07-05 10:44 am
      정 안되면 plot upside-down 체킹하고 출력하세요. 그럼 여백이 좌측으로 올꺼예요. ㅋㅋ
