홈/ 질문/Q 27747
등록일: 2002-01-042002-01-04T13:37:27+09:00 2002-01-04T13:37:27+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
A4에서 A3으로 출력하기.
아래 답변주신 두분 감사함네다.
질문이 또두개 더 있슴네다.
저는 항상에이포에 도면을 출력해 왔거든요.
근데 갑자기 에이쓰리에 도면을 출력하라 하거든요..
프린트키를 누르고 암만 찾아도 프린트용지설정이 없거덩요..
요것도 좀 갈켜주세요..
나머지는..
떠블유블럭을 만들때요..
큰도면에서 내가 원하는 부분을 떠블유블럭으로 만들고 싶을때요.
예를 들어 신체의 그림이 있는데, 그중..음.. 얼굴만 떠블유블럭으로
만들고 싶음 어떡하죠..
저같은 경우엔 카피해서 원하는 부분에 사각형을 그린후 트림을 이용해
필요없는 부분을 잘라낸다음 떠블유 블럭으로 만들거든요..
근데 스물몇개나되는지라 ..
좀 쉬운 방법 좀 가르쳐주심..
  • 18 조회
    2. 가리봉 朴
      2002-01-04T13:56:12+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-01-04 1:56 pm
      PLOT 하시면 다이알로그박스 우측상단에 있는 Size 버튼이 꺼져있는 경우가 있습니다
      그럴 때는 좌측상단에 위치한 기다란 버튼을 눌러보세요
      Divice and Default Selection… 버튼을요
      그러면 우측하단에 Change… 버튼이 보여요 누르세요
      그러면 좌측하단에 용지설정을 할 수 있는 거시기가 있어요
      불편하시더라도 우선 그렇게 쓰시고요
      캐드를 셋팅한 업체에 연락하셔서 조취하시기 바랍니다
      그리고 WBLOCK 건은 문제의 그 도면을 한 번 올려놓아 주세요
      분석해 보겠습니다
      올려 놓으시구 연락주세요
      011-435-1683 입니다
      그럼…가리봉 朴 올림
    3. 빌린인생
      2002-01-04T13:56:51+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-01-04 1:56 pm
      첫번째 질문.
      COMMAND : PLOT 이경우 오른쪽 상단에 용지싸이즈를 선택할수 있는곳이 있지요
      만약에 그곳을 설정을 바꿀수 없는경우.. 윈도우상 기본 프린터로 출력할경우죠.
      그런경우에는 시작=>설정=>프리트 프린트에서 마우스 오른쪽 버튼 클릭
      등록정보로 들어가서 용지싸이즈를 바꿔주시면 됩니다..^^
      그리고 두번째 질문의 답.. 님께서 하시고 계신 순서대로 작업하는 경우밖에
      없는것 같네여… (제가 볼땐)
      거기다 한가지 덧붙인다면 카피 하지 마시고.. 그냥 원하는 부분을 선택해서
      WBLOCK을 만든후 그 파일을 열어서 필요없는 부분을 삭제하시는게 쫌 편하지 않을까
      하는 생각을해 봅니다…
      예를 들어 한 파일에서 20개의 WBLOCK을 만들고 싶으시다면
      COMMAND : WBLOCK
      이렇게 해서 블록 한개 선택
      COMMAND :OOPS 또는 UNDO 명령을 사용..
      이것을 20번 반복해서 작업을 하셔야 될듯…
      그리고 만들어진 20개으 파일을 각각 열어서 정리하시는게…..
    4. 알바
      2002-01-04T14:19:18+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-01-04 2:19 pm
      우선 plot관련 문항은
      먼저 a3를 가끔 적은량으로 뽑으시면 그냥 가리봉??님의 글이 맞구여…
      아님 a3를 많은량을 뽑으신다면 아에 빌린??님의 글이 맞구여…
      두번째 빌린??님의 의견에 찬성…
      그게 편할꺼예여…
    5. 가리봉 朴
      2002-01-07T17:02:58+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-01-07 5:02 pm
      최동숙님 연락 늦어서 죄송해요
      님께서 보내주신 도면을 방금전에서야 보았습니다
      각 건물별로 구분하여 WBLOCK 하시고자 원하시는 것 같은데요
      맞는가요
      그런 작업을 주로 하신다면 도면작업시 건물별 레이어를 미리 만들어 놓고 작업하시다가
      필요시마다 바로바로 각각의 건물별 레이어로 객체를 전환시키시는 것이 좋을 것 같습니다
      그러면 나중에 WBLOCK 할 때 필요한 건물의 레이어만 켜 놓으면 선택하기가 수월해 지거든요
      물론 상기의 작업은 처음엔 무척 힘들고 불편하게 느껴지기도 합니다
      하지만 사후편집을 위해서는 감수하셔야 할 부분이고
      결과적으로 그러한 방법이 무척 빠르고 강력하다는 것을 느끼실 수 있습니다
      그런데 혹 그 야그가 아니다 싶으시면 연락주세요 18시 전으로요
      011-435-1683입니다
      메일 보내주셔서 감사합니다
      새해 복 많이 받으세요
      그럼…가리봉 朴 올림
