홈/ 질문/Q 69546
등록일: 2007-08-022007-08-02T09:52:28+09:00 2007-08-02T09:52:28+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
A4용지에그려있는도면을 캐드로 그리는데…잘안됩니다!!도와주십쇼!
축척은 1/2로 되어있고 A4용지에 프린트 되어 있습니다…
그럼 여기에 치수가 96이라고 나오면…자로 그림에 치수를 재봤을때..
몇으로 나와야 되나요?? 치수가 안적혀 있는곳은 실제로 재서 그려야
되는데.. 각도와 홀이
  • 5 5 답변
  • 47 조회
    5 답변
      2007-08-02T10:11:41+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-08-02 10:11 am
      간단하다면 그냥 자로 재서 2를 곱한 치수로(정수) 그리시면 되구요 스캐너 있으시면 스캔 받아서 길이랑 각도 조정해가면서 그리세요 ^^
      2007-08-02T10:12:18+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-08-02 10:12 am
      캐드 출력물도 약간의 오차가 있는데 손으로 그리는것은 더욱이 오차가 있겟죠 ^^ 치수가 안적혀 있다면 보편타당하게 맞춰서 그리시면 되실듯 해요 ^^
      2007-08-02T10:23:55+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-08-02 10:23 am
      자로 잰 치수가 96이라면.. 곱하기 2가 원래 길이겠지만 도면에 나온 치수가 96이라면 96이 맞는 길이겠지요.. ^^
      2007-08-02T11:11:55+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-08-02 11:11 am
      말씀 ㄳ합니다… 도면에 치수는 96인데… 자로재면 21센치 나와요… 난스케일인가요? ㅠ,.ㅠ
      2007-08-02T11:14:07+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-08-02 11:14 am
      그리고 이 도면이 impeller 도면이거든요… 혹시 펌프 쪽에 일하시는분 있으심 조언 부탁드립니다.
