캐드 R14를사용하고 프린트기는 HP-4V를 사용합니다.
도면 작업후 프린트를하면 A3로 출력하면 오른쪽에 여백이 많이있습니다.
그런데 A4로 출력을 하면 오른쪽 여백은 없는건 고사하고 오른쪽 끝부분이 짜려서 출력이 됩니다.
프린트 설정에서 모델은 HP PaintJet XL300-NR를 사용하고있습니다.
무엇을 조정하면 이런 문제를 해결할수있는지요?
Scale 의 차이겠지요…. ^^
종이사이즈 여백을 항상 생각하시구 도곽을 만드시면 *^^*
답변 고맙습니다.
그런데 똑같은 도면을 plot 설정의 extents로 출력을하는데
출력용지에따라 오른쪽 여백이 그렇게 많이 차이날수있나요?
그리고 특히 왼쪽여백은 A3보다 A4가 더 여백이 많습니다.
좀 이상하지 않나요? ^^
참! 라르30살님 도곽이 뭐죠^^ 도면 테두리선 말씀인가요.
