홈/ 질문/Q 102731
제이케이님
제이케이님Lv.0
등록일: 2014-11-212014-11-21T18:22:10+09:00 2014-11-21T18:22:10+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
aaa리습(길이면적표시리습) 길이만 나오게 부탁드립니다.
아래의 리습은 길이, 면적을 구하는 리습입니다.
PL을 클릭하면 면적(평), 면적(m2), 길이(m)가 나오는데
길이만 나오는데
“길이 : “는 표시 안되게 부탁드립니다.
단위는 m로 하고 소수점 3자리까지 부탁드립니다.
(defun c:aaa ( / doc space ss index obj mi mx minpt maxpt inspt area txtobj )
 (setvar “cmdecho” 0)
  (setq doc (vla-get-activedocument (vlax-get-acad-object)))
  (cond
    ((= (vla-get-activespace doc) 1) (setq space (vla-get-modelspace doc)))
    ((= (vla-get-activespace doc) 0) (setq space (vla-get-paperspace doc)))
  (if (setq ss (ssget (list (cons 0 “CIRCLE,ARC,*POLYLINE,LINE,ELLIPSE,SPLINE”))))
    (if (or (setq ts (getreal (strcat “n텍스트 높이 입력 <” (vl-princ-to-string (getvar “textsize”)) “>:”))) (setq ts (getvar “textsize”)))
      (progn
  (setvar “textsize” ts)
 (setq index 0)
 (repeat (sslength ss)
   (setq obj (vlax-ename->vla-object (ssname ss index)))
   (vla-getboundingbox obj ‘mi ‘mx)
   (setq minpt (vlax-safearray->list mi) maxpt (vlax-safearray->list mx))
   (setq inspt (polar minpt (angle minpt maxpt) (/ (distance minpt maxpt) 2)))
   (setq inspt (list (car inspt) (+ (cadr inspt) (* ts 2))))
   (setq area (vla-get-area obj) len (vlax-curve-getdistatparam obj (vlax-curve-getendparam obj)))
   (mapcar ‘(lambda (a b)
       (setq p (vlax-3d-point inspt))
       (setq txtobj (vla-addtext space (strcat a b) p ts))
       (vla-put-alignment txtobj 4)
       (vla-put-textalignmentpoint txtobj p)
       (setq inspt (polar inspt (/ (* 270 pi) 180) (* ts 2)))
              ‘(“면적(㎡)  : ” “길이(m) : ” ) (list (rtos (/ area 1000000.) 2 3) (rtos (/ len 1000.) 2 2))
   (setq index (1+ index))
 (command “chprop” (ssget “x” ‘((0 . “TEXT”) (1 . “평*”))) “” “c” “7” “”)
(vl-load-com)
(prompt “n[ AAA ]”)
  • 7 7 답변
  • 224 조회
    7 답변
      2014-11-21T19:38:10+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2014-11-21 7:38 pm
      길이 뒤쪽 값도 같이 지운다는건지 저 글자만 지운다는건지 위 글을 몇번 읽어봐도 모르겠네요.
    3. 제이케이님 Lv.0
      2014-11-22T06:23:27+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2014-11-22 6:23 am
      평 : X
      면적() : Y
      길이(mm) : Z
      명령어를 실행하면 결과값이 위처럼 됩니다.
      길이값(Z)만 나오게 부탁드립니다.
      “길이(mm) : “는 표시 안되게 부탁드립니다.
      단위는 m로 부탁드립니다!
    4. 제이케이님 Lv.0
      2014-11-22T09:17:34+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2014-11-22 9:17 am
      면적이랑 평은 안나오게 부탁드립니다.
      3번째줄만 나오게요
      그리고 길이 단위가 지금 mm로 되는데 m로 부탁드리겠습니다.
      6.900미터 이런식으로요
    5. 수야12 Lv.22
      2014-11-22T09:43:11+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2014-11-22 9:43 am
      수고하세요 ^^;;
      덧. 앞으로는 급하게 질문하시지 마시고 초보자도 알아볼수있게 상세하게 질문 하셔야해요
      전 한번에 뭔소린지 안들어오더라고요  그러면 손이 안가게 되더라구요 ^^;;
    6. 제이케이님 Lv.0
      2014-11-22T10:09:57+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2014-11-22 10:09 am
      아옙 제가 너무 성급했네요 시간에 떠밀려서…..ㅋ
      죄송합니다;;(꾸벅)
      1. 와우 근데 이거 첨부이미지의 아래의것처럼 객체 정중앙에 표시되게는 할 수 없나요?
      2. 그리고 단위가 소수점2자리까지 표시되는데 3자리까지 부탁드립니다!
    7. 수야12 Lv.22
      2014-11-22T12:44:05+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2014-11-22 12:44 pm
       막혀있지 않는 도형만  이미지처럼  글이써지고  막혀있는 도형은 기존과 같습니다
      수고하세요 ^^;;
    8. 제이케이님 Lv.0
      2014-11-22T15:29:58+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2014-11-22 3:29 pm
      와우 대박 정말감사합니다^^
