홈/ 질문/Q 25633
등록일: 2001-03-302001-03-30T11:32:34+09:00 2001-03-30T11:32:34+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
ACAD 2000 — 치수관련 질문입니다.
주택평면에서 각각의 치수를 넣어야 하는데
한쪽면이 ARC로 되어있습니다.
직선은 세로이든 가로이든 얼마든지 넣겠는데
ARC로 돌아간 면은 치수넣기를 어떻게 해야할지
모르겠네요..
그 부분의 앵글이 필요한게 아니라 거리를 정확히
알수있는 명령이 없을까요?
  • 59 조회
    2. 빌린인생
      2001-03-30T13:01:23+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2001-03-30 1:01 pm
      솔직히 님이 정확이 무엇을 원하는지 잘 모르겠네여…
      라인이나 아크의 실제 거리를 알려면 List 명령을 사용하면 알수있고여..
      사용자가 임의적으로 어디서 부터 어디까지의 거리를 알고싶다면 DIst란
      명령을 사용하면 거리를 알수있습니다… 조금이나마 도움이 되었음 하는데….
    3. 시삽
      2001-03-30T16:23:43+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2001-03-30 4:23 pm
      시삽입니다.
      아래
      그림처럼 하고 싶으신건가요?
      그렇다면…
      다음의
      순서대로 해 보세요.
      명령:
      _dimlinear
      첫번째
      치수보조선 원점 지정 또는 <객체 선택>:
      end
      ->1번
      위치를 찍습니다.
      두번째
      치수보조선 원점 지정:
      per
      ->2번위치를
      찍습니다.(위 그림에서처럼 "수직점"이라는 글자가 나와야합니다.)
      치수선의
      위치 지정 또는
      3번
      위치를 찍습니다.
      [다중행문자(M)/문자(T)/각도(A)/수평(H)/수직(V)/회전(R)]:
      치수
      문자 =40
      명령:
      질문의
      요지가 이것이어야 하는데…
      시삽
      ….님의 글
      한쪽면이 ARC로 되어있습니다.
      모르겠네요..
      알수있는 명령이 없을까요?
