홈/ 질문/Q 71959
등록일: 2007-11-252007-11-25T21:12:59+09:00 2007-11-25T21:12:59+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
ACAD 2006 명령창 한글깨짐 에러 복구 방법 부탁드립니다
잘쓰던 캐드가 갑자기 도데체 뭘 건들인건지 보이는 그림처럼 캐드 명령창 한들들이 줴자 깨지고 첨보는 에러창도 뜨네요….
에러창 무시하고 캐드 작업해도 작업엔 별 지장 없습니다만….
명령창에 한글이 몽창 깨져서 명령 옵션 보기가 힘드네요….
이거 무슨 문제죠???
  • 8 8 답변
  • 38 조회
    8 답변
      2008-03-12T12:09:06+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-03-12 12:09 pm
      오호 역시 고캐드 유저분들은 모르는것이 없네요…
      2007-11-26T10:22:21+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-11-26 10:22 am
      상기 내용은 Autodesk 기술지원 문서에 나와있는 내용입니다…^.^
      2007-11-26T01:56:31+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-11-26 1:56 am
      이미지는 클릭해서보세염..
      클꼴을 다른글꼴로 변경해주세염.
      그럼 되실겁니다.
      2007-11-25T22:10:32+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-11-25 10:10 pm
      이와같은 경우….프로그램을 재설치하거나 포맷하는 것 외에는 별다른 해결책이 없습니다…-.-
      2007-11-25T22:10:03+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-11-25 10:10 pm
      엉터리 악성코드 제거 프로그램등을 실행하여…멀쩡한 AutoCAD와 같은 프로그램의 중요한 레지스트리 정보 및 파일등을 지운 경우에 나타나는 현상입니다…-_-
      2007-11-25T21:54:05+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-11-25 9:54 pm
      저메세지는 캐드 사용하는데는 문제가 없는것으로 보여집니다.저도 저메세지가 떴지만 별문제없이 사용했으니깐요.
    8. [Deleted User]
      2007-11-25T21:53:31+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-11-25 9:53 pm
      이것을 닫고 캐드를 사용하면 아무지장은없을것입니다.저같은경우 프린터에 관한것 때문에 이런메세지가 뜨던군요.그래ㅔ서 프린턴에 관한 것을 다지우고(드라이버 유틸등)났더니 괜찮아졌습니다.
    9. [Deleted User]
      2007-11-25T21:15:35+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-11-25 9:15 pm
      캐드 구동 시키자 마자 이런 에러창도 떠여…
