홈/ 질문/Q 70204
등록일: 2007-08-292007-08-29T16:27:23+09:00 2007-08-29T16:27:23+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
acad 2006 사용을 하는 유저입니다 xref 관련 급 질문이염~
Q&A 읽어 보고 문제 해결 방법이 있으면, 해결을 해볼려고 했는데여,
답이 없는것 같아서, 비슷한 글이 있음에도 불구하고 재차 글을 납깁니다.
XREF 로 외부참조 화일을 불러들일 때 스캐일이 적용이 되는 이유는 뭔지
궁금 하네요..
해결할수 있는 방법이 없나요 ???
▶ XREF 제대로 되는 화일은 BLOCK UNIT 의 UNIT 단위가 미리미터로
되어 있구요, FACTOR 가 1로 나오거든요.
▶ XREF 제대로 안되는 화일은 BLOCK UNIT 의 UNIT 값이 FEET 로
되어 있고, FACTOR 값이 304.8 로 나오네여..
언넝 작업을 해야 하는데 어케 해야할지 정리가 안되네요…
고수님들 해결 방법점 알려주시길 부탁 드립니다..
그럼 수고들 하세요..
  • 19 조회
      2007-08-29T16:43:19+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-08-29 4:43 pm
      감사합니다~~ ㅠ.ㅜ 그것도 모르고 일일이 외부화일 인써트 해서 304.8 비율로 줄여서 화일을 만들고 있었어염..ㅠ.ㅜ 다시한번 감사합니다..
      2007-08-29T16:34:17+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-08-29 4:34 pm
      insunits 변수 값을 조정을… mm단위라면 insunits 엔터 4 엔터..후 xref 삽입
