acad2006을 깔아서 쓰고 있습니다.
물런 사용자 환경이나 pgp 물런 전부 전에 쓰던것으로 이동 시켰습니다.
그런데 pgp 에서 다른 키는 전부 다 먹히는데..
fs –> offset 명령으로 되던것이
fs 누르면 fsmode 라는 명령이 실행 됩니다.
그래서 도구-사용자환경-에디트 로 pgp 확인해 보아도
fs, offset 으로 정확히 되어 있는데..
왜 안되는것인가요.
제가 립버전이라 그런지 aliasedit 쓰면 error 나네요.
다른 방법이 없는지 좀 알려주세요.
(defun c:fs ()(vl-cmdf "offset"));;리습파일을 만들어사용………..
pgp에서 fsmode 명령어 단축키가 몰로 되어있는지 확인해 보세여…아마 그것도 중복으로 fs로 되어있을겁니다..중복이라 아마 fsmode 를 끌고 들어오는거 같습니다..
그런데 2006에 fsmode라는 명령어가 있나여?????? 몬지점 볼려했더만..명령어가 없네여….
