acad 2010버전 설치를 잘 사용하고 있었는데
타사에서 받은파일 (윈도오)폰트가 안떠서 폰트 덮어쓴후부터 캐드 프로그램이 실행이 안되더라구요
그래서 지우고 다시 깔았는데
설치 다하고 활성화 하려고 하는데
밑의 오류메시지가 뜨면서 실행이 안됩니다..
어찌 된일 일까요?
고수님들의 도움 절실히 필요해요..
도움 부탁드려요..
카린Lv.0
acad 2010버전 설치후 오류
고수님들 감사합니다..
결국 포맷했어요…ㅠㅠ
이 오류메세지는 수십종이고, 2000버전 부터 발생하여 아직도 해결안되는 미해결 오류메세지.
심지어 메모리 덤퍼주소까지 나온곳이 있어서 프로그램언어을 이용하여 찾아도 없는 주소로 나옴
(이눔을 찾으러고 c쁠쁠까지 쪼메 공부한적 있음) 그러나 결국 포기
캐드에 이상이 없으면 도면을 재작업하고, 캐드에 이상이 있으면 재설치해보고 안되면 포맷.
포맷도 안되면 로우포맷까징–;
넵..
0X2A…..로 나가는 에러는 , 닷넷과는 전혀상관이없고,
VC 문제입니다
아이구….
이런문제는 언듯 간단해 보이죠???
이건 2010에서만, 나타나는 증상으로 캐드재설치로는 안됩니다..
방법은,
가장 빠르고 간단한건, 미안하지만, 포맷입니다,.,,,
참고로
재설치, 복구, 모두 힘듭니다,.,,,심지어, 윈도 복구 이미지를
캐드 설치전에 만들어놓았다면 됩니다만, 이후, 만든 윈도복구이미지로 복구해도
히얀하게 안됩니다..,.
“””증상은 간단해보이나, 이문제만큼 복잡””한건 20년동안 본적이 없습니다
물론 바이러스검사, 등은, 해봐도 안나올겁니다설사 나와도 치료후, 해봐도
마찮가지 일겁니다..,
이래도 안되시면 다시 재설치 해보세요…
혹시 바탕화면 테마를 변경하셨으면 기존의 윈도우 화면으로 바꿔보세요
Framework 4.0를 설치후 재실핼 해도 오류번호만 달라지고
똑같네요… 왜그럴까요? ㅠㅠ
안녕하세요 문제 도우미 입니다..정확한 원인은 모르겠네요
