홈/ 질문/Q 71794
영월감자
영월감자Lv.0
등록일: 2007-11-162007-11-16T14:50:47+09:00 2007-11-16T14:50:47+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
ACAD Message!!!!
THE TEMPLATE C:PROGRAM FILESAUTOCAD2002TEMPLATEACADISO.DWT
CANNOT BE LOADED.
THE DEFAULT SETTINGS WILL BE USED.
파일을 열려고 클릭하면 상기와 같은 메세지가 뜹니다. 이어서 확인을 누르면 Invalid file name 이란 메세지가 뜨고 확인을 누르면 Select file 창으로 넘어가 auto cad 2002 폴더가 나타납니다. 어캐해야 되는지요?
  • 28 조회
      2007-11-17T10:38:13+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-11-17 10:38 am
      acaddiso.dwt 파일이 손상되었군요. 다른 파일로 대체하시거나. 다른 파일을 이름을 변경하세요.
