홈/ 질문/Q 57979
등록일: 2006-02-072006-02-07T14:11:34+09:00 2006-02-07T14:11:34+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
acad.pgp에 잇는 단축키와 cad상에 단축키가 틀려요.
cad2002 / support/ acad.pgp 파일에 있는 단축키와 cad상에서 치는 명령어가 틀려서요. 혹시 다른 단축키 피일도도 있나요? 그리고 cad 화면상에서 단축키를 지정할수는 없을까요?
참고로 appload라고 치면 Initializing…뜹니다.
  • 5 5 답변
  • 29 조회
    • 교통영향평가 cad 자료
    • 아이콘을 바꾸고 싶습니다.
    • 질문 검색 안되나요?
    5 답변
      2006-02-07T19:13:21+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-02-07 7:13 pm
      acad.pgp 에 명령어가 중복되어 있거나 아니면 파일을 실행하는 명령어
      있어 그러한것 같은데..일단은 acad.pgp 파일을 열어 확인 해보셔요..
      2006-02-08T18:47:36+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-02-08 6:47 pm
      pgp 파일을 편집하시고 나면 reinit 명령 치시고 pgp 체크하시고 엔터해야 파일이 업로드 됩니다. ( 단축키 사용가능 ) 캐드 기본명령과 pgp 가 곂칠경우는 제가 알기론 pgp 가 우선하구요.. 그보다 우선
      2006-02-08T18:48:45+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-02-08 6:48 pm
      되는것은 lisp 파일입니다. 아마도 님의 경우에는 lisp 이 지정되어있는 명령어를 사용하시는 것 같습니다. appload 들어가셔서 업로드 되어잇는 리습파일 확인하시고 vlide 들어가셔서 그 리습파일 여셔서
      2006-02-08T18:49:36+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-02-08 6:49 pm
      defun c: () 이라는 함수 뒤에 써잇는 단축키 들을 확인하세요
    6. 지니321 Lv.0
      2008-03-28T17:51:36+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-03-28 5:51 pm
      appload.dcl
