홈/ 질문/Q 111572
등록일: 2019-07-222019-07-22T10:31:41+09:00 2019-07-22T10:31:41+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
acad.pgp
acad.pgp
수정했는데 단축키가 안먹혀요
도구-사용자화-acad.pgp 수정했고
프로그램-autodesk-support에도 수정했는데 안됩니다
  • 88 조회
      2019-07-22T11:05:56+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2019-07-22 11:05 am
      명령어에 REINIT라고 쳐보세요.
      pgp칸에 체크 하고 받아보세요.
    3. oooohaha Lv.0
      2019-07-22T13:39:20+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2019-07-22 1:39 pm
      1. acad.pgp파일 위치를 정확히 확인해보세요~
      %AppData%Autodesk<설치버전>Support
      C:Users<윈도우로그인아이디>AppDataRoamingAutodesk<캐드버전>Support
      2. pgp파일을 수정하는 에디터(메모장 등)의 실행권한을 관리자권한으로 하지 않으면 저장이 안될수 있습니다.
      이런경우는 다른 폴더로 acad.pgp를 옮겨서 편집, 저장한 후 복사(잘라내기)+붙여넣기로 해결할 수도 있습니다.
      3. 수정한 후 해당파일의 날짜, 시간이 금방 수정한게 맞는지 확인해보면 확실합니다.
    등록일: 2008-01-052008-01-05T14:08:48+09:00 2008-01-05T14:08:48+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
    acad.pgp
    캐드를 사용하다가 제가 임의로 acad.pgp에 몇개의(익스프레스의 레이어기능) 명령어를 추가하였는데.. 캐드에서 몇개의 명령어(특성을볼수있는ctrl+1,특성매치시키는것)가 실행이 되질 않습니다…
    그리고 제가 처음에 2002를 사용하다가 2006으로 바꾸었는데…
    2002에서 사용하는 pgp 파일을 2006에 덮어쒸우면 오류가 나나요…
    • 0 조회
      1. [Deleted User]
        2008-01-06T18:41:22+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-01-06 6:41 pm
        2002의 pgp를 2006의 pgp로 덮어 씌우면 당연히 오류나지요.
        2008-01-06T18:42:17+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-01-06 6:42 pm
        오류 안나게 할러면 2002의 pgp 명령어만 복사해서 바꿔치기해야 오류 안납니다.
