홈/ 질문/Q 26226
등록일: 2001-08-072001-08-07T23:12:49+09:00 2001-08-07T23:12:49+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
acad12파일이 acad200에서 안열려요
캐드12에서 작업한 파일을 캐드2000에서 불러서 작업하려구
하는데, converting 작업을 하는 도중에 FATAL error가 납니다.
방법이 없을까요?
  • 36 조회
    2. 시삽
      2001-08-08T01:52:14+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2001-08-08 1:52 am
      아마도 dwg파일의 code page가 맞지 않아 그런거 같습니다.
      지료실에서 code page변경 유틸리티를 받아…
      dwg code를 ansi949로 변경 한후 열어 보세요.
