홈/ 질문/Q 29399
등록일: 2002-03-112002-03-11T18:18:25+09:00 2002-03-11T18:18:25+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
acad14 메뉴를 acad2000에 올렸더니…
사용자가 만든 심볼을 선택하여 삽입하는 메뉴를 acad14에서 사용하다
acad2000에 ***pop12로 올렸는데 에러?가 발생합니다.
에러내용은 메뉴에서 선택하면 아래의 vc1091040.dwg의 심볼이
insert되지 않고 다이얼 로그박스의 입력창이 뜨는 에러발생.
확인한 내용은
1. acad2000의 환경에서 path도 추가하였음.
2. filedia 및 cmddia 명령어를 변경해 보아도 변화가 없음.
3. 메뉴 내용을 ^c^c_insert vc1091040.dwg ;;으로 수정도 해봤음.
아래(메뉴 내용)
[-> Valve VC]
[ VC-40 ]^c^cinsert vc1091040.dwg ;;
다이얼박스가 뜨지 않고 실행되어야 하는것 같은데
어떻게 하여야 하는지 모르겠습니다.
고수님들의 고견 부탁합니다.
  • 42 조회
    2. AAA
      2002-03-11T18:42:12+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-03-11 6:42 pm
      acad2000 에서
      insert 명령을 내리면 대화상자가 나타나게 됩니다.
      이 대화상를 안나타나게 명령이 진행되려면
      -insert 라고 앞에 – 를 붙여줍니다.
      [ VC-40 ]^c^c-insert vc1091040.dwg ;;
      이렇게 변경하면 될수도….
      안해봐서 될런지 모르겠지만, 잘 되기를…
    3. 훈
      2002-03-11T21:10:30+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-03-11 9:10 pm
      알려 주신대로 했더니 이상없이 심볼이 올라 옵니다.
      정말 감사 합니다.
      건강하십시요.
    4. 시삽
      2002-03-12T00:59:06+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-03-12 12:59 am
      이전버전에는 대화상자가 아니었다가 새로운 버전에서 대화상자가 생겼을경우
      예를 들어 insert같은 경우 명령앞에 빼기(-)를 붙이면 대화상자없이 명령이 샐행됩니다.
