홈/ 질문/Q 53364
등록일: 2005-05-302005-05-30T15:45:23+09:00 2005-05-30T15:45:23+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
@@acad2000 전체설치가 안됩니다.(T0T~)
27일 올린 질문인데 답글이 없어서리 다시올립니다…
님들 도와주셔요~~T0T
재설치를 해본다고…
제어판에서 지운다는 것이 실수를 해 부분제거를 잘못선택하고는 당황해 취소한다는 것이 일부제거 후 완료되어버렸습니다.
그 후 프로그램파일폴더에 남아있던 acad2000폴더를 임의로 지워버렸습니다.
이때문에 설치를 다시하는 과정에서 문제가 발생하는것 같습니다.
설치형태 선택시…
일반설치,전체설치,최소설치를 선태후 enter를 누르면 다음단계에서 진행이 안됩니다.
사용자설치 선택시 모든 구성요소를 선택하면 다음단계에서 프로그램파일,support,database,하나는 기억이 안나는데 4가를 클릭제외하라고 나옵니다.
구성요소란에서 제외하라는 요소를 뺀 후 설치를 실행했더니 acad 실행버튼도 안나오고 program file/autocade2000폴더에 일부폴더만 생성됩니다.
제거설치 과정을 정상적으로 다시 실행해 봤는데도 똑같은 현상이 반복됩니다.
초보라 프로그램제거 과정에서 바보같은 실수를 했습니다.
회사업무를 해야하는데 프로그램을 날리는 바람에 이러지도 저러지도 못하고 있습니다.
님들 도와주십시오 ㅜㅜ
  • 22 조회
      2005-05-31T15:55:23+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-05-31 3:55 pm
      넘늦었나요? 우선 레지스트리 정리기를 사용하여 깨끗하게 오토캐드에 관련된사항을 지워야 됩니다. 레지스트리 정리기 간편하것을 받아 지워보시길.. 참고로 잘못 엉뚱한것을 지우게되면 운영체제도 날릴수 있으니 되도록
      2005-05-31T15:56:01+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-05-31 3:56 pm
      간편하게 만들어진 레지스트리 정리기를 사용하여 지우시길..
