홈/ 질문/Q 25472
등록일: 2000-05-232000-05-23T11:13:55+09:00 2000-05-23T11:13:55+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
Acad2000 에서 이미지 출력문제..
안녕 하세요, 다름이 아니고요 그전까지 잘사용하던 r14를 버리고(?)
Acad2000을 쓰기 시작했는데….
R14에서 이미지만을 삽입해 출력을 하면 해상도가 참 깨끗이 나오거든요..
근데 2000에선 이미지삽입을 해서 출력을 하면 해상도가 상당히 떨어집니다.
사용한 프린터는 잉크젯 870K, 750C+ , Lj 4V 인데 만족할만한 출력물이
안나오더군요, 삽입한 그림은 ‘지도’인데…
두 버전다 시스템 프린터로 출력했습니다. 2000 에서 pc3잡아 출력도 해보
았구요, 글구 최신드라이버로 잡았구요..
원인과 해결방법을 갈켜 주시면 정말 감사드림니다. !
아 ! 글구 2000에서 이미지 삽입했을때와 r14에서 이미지 삽입했을때
r14가 더 깨끗이 들어오는 것 같아요, 그리고 이미지를 삽입한 후에
셀렉트 했을시도 14는 그림전체가 그물망처럼 되는데 2000 에서는 외곽
만 점선으로 표시가 되더군요, 차이점이 있을까요 ?
긴글 읽어 주시는라 감사하고요, 해결해주시면 더 감사하게씁니다.
  • 83 조회
    • 도구막대 이동시 미리보기가 안됩니다.
    2. 시삽!
      2000-05-30T17:14:24+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2000-05-30 5:14 pm
      넷 캐동 시삽입니다.
      답변이 늦어 송구합니다.(<- 허준 버전)
      그런 문제(?)가 있는 줄은 저도 몰랐습니다.
      조만간 확인하고 글을 올리겠습니다.
      감사합니다.
    3. 시삽
      2000-06-03T19:52:33+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2000-06-03 7:52 pm
      넷캐동 시삽입니다.
      jun님께서 문의 하신 내용을 검토해 보았습니다.
      보내주신 파일을 r14와 2000에서 각각 삽입 프린팅을 해 보았으나, 그차이를
      느끼지 못하겠더군요.
      이미지 파일이 상당히 작은 크기의 이미지이기 때문에 출력의 질은 그리 좋지 않았습니다.
      ACAD가 RIP소프트웨어는 아니기 때문에 이미지 원고의 해상도에 따라 출력의 질은
      달라 집니다.
      아쉽게도 대형 플로터가 없어 크게 출력해 보지못하고 레이저 프린터로 출력을 해 보았습니다.
      결국 JUN님께서 출력하신 출력물을 봐야 논의가 될것 같습니다.
      출력품질에대한 주관적인 생각의 차이가 있을 수 있기때문입니다.
      또한 R14에서는 이미지를 선택하면 그물모양으로 선택 표시가 나오고, 2000에서는 외곽만 표시가
      되는 이유는 각 버전의 차이일뿐 다른의미는 없읍니다.
      시원한 답변을 드리지 못해 죄송합니다.
      넷캐동 시삽
