Something went wrong with the plugin API. 등록일: 2002-05-012002-05-01T00:01:03+09:00 2002-05-01T00:01:03+09:00카테고리: AutoCAD & CADian acad2002문제 오토개드도면을 불러오면 같은창에서 자꾸만 떠요 r14처럼요 어덯게해야 도면마다 다른창에서 불러올수있나요 공유 Facebook 관련 있는 질문들 This assert indicates that you didn't double-click on the advaddin.reg file 에러 조치 문의입니다. 정식 오토캐드 2025에서 사용가능한 피카츄가 있을까요 ? 메뉴 글자크기 조정 방법 40ft 컨테이너 캐드도면 1 답변 작성 순 최신 순 공감 순 [Deleted User] 2002-05-01T10:02:11+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-05-01 10:02 am sdi 변수값을 0 으로 하시면… Command: sdi Enter new value for SDI <1>: 0 Command:
sdi 변수값을 0 으로 하시면…
Command: sdi
Command:
