홈/ 질문/Q 98028
등록일: 2013-04-242013-04-24T08:37:46+09:00 2013-04-24T08:37:46+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
acad2002 속도 문의 입니다
 안녕하세요?
원도xp 에 acad2002 인데요
 인터넷만 연결되면 저장할때(특히) 속도가 현저하게 느려지네요
  인터넷을 차단하면 저장속도도 빨라지고요
   무엇이 문제인지 궁굼합니다
  • 21 조회
      2013-04-24T09:54:36+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2013-04-24 9:54 am
      넵…
      그런 경우가 종종있습니다…
      원인은 대부분 바이러스감염돼그렇고,
      간혹 바이러스로 파일이 손상되어도 그렇습니다
      가장 빠른건 윈도부터 재설치지만,
      여의치 않으시면,
      캐드 제거후, 바이러스검사 전체로 하시고,
      캐드 재설치 하시면 대부분 해결됩니다….
      이문제로,
      윈도 – 시스템 – 환경변수중 Temp/ Tmp 방변경,
      캐드 초기화
      캐드 복구로 설치
      등등 ,,,기억으론 위작업은   해보아도 모두 안됩니다… 하시면 시간낭비입니다…
      볼록2
      2013-04-24T09:58:41+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2013-04-24 9:58 am
      답변 감사합니다
       시간여유가 될때 재설치 해야겠습니다
           하지만 막막하네요. 이것저것 설정등등…휴~
