홈/ 질문/Q 64432
등록일: 2007-01-052007-01-05T23:11:24+09:00 2007-01-05T23:11:24+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
acad2002, 대용량 파일을 열어서 수정하거나 저장하면 다운됩니다.
140메가 정도되는 파일을 열려고 하는데 오픈 된후 치명적 에러 발생후
다운이 되거나, save 버튼을 누르면 역시 다운이 됩니다.
system 사양은 p4 3.0에 ati radeon9250(?) 128M, ram 2GB 입니다
물론 다른 사람 컴퓨터에서 열어보아도 마찬가지입니다.
폰트 문제인줄 알고 작성한 사람 폰트를 다 설치해도 마찬가지고,
여기서 리습 받아서 해보아도 다운되며,
recover를 실행하니까 19개의 문제점이 수정되고, 다시 저장 누르니까
이번에는 저장되면서 다운이 됩니다.
오늘 12시간동안 별 방법을 다 써보아도 되지 안습니다.
문제가 무엇인지… 대책은 뭐가 있는지 고수분들의 자세한 설명
부탁드리겠습니다.
(파일은 회사 layout이라 어떻게 드릴 수는 없구요….)
수고하세요
  • 29 조회
      2007-01-06T10:28:28+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-01-06 10:28 am
      감사합니다. (근데 갑자기 오늘 아침부터 또 열리네요.. recover를 2번했습니다.)
      2007-01-06T10:19:58+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-01-06 10:19 am
      Xpress 깔고서 recover로 오픈해보세요…원인을 알수도 있슴다….^^
