홈/ 질문/Q 43492
fsafety
fsafetyLv.0
등록일: 2004-01-092004-01-09T18:01:04+09:00 2004-01-09T18:01:04+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
acad2002 배치플롯 실행시 로딩 에러가 뜹니다 .가르쳐주세여
캐드가 잘못 깔린건지.., 어찌하죠~~!!
고수님들의 조언 부탁드립니다.
  • 5 5 답변
  • 62 조회
    5 답변
      2004-01-09T18:22:55+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-01-09 6:22 pm
      어떤 에러 메세지인데요?
      2004-01-09T18:23:05+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-01-09 6:23 pm
      다시 설치해도 상황은 마찬가지일것으로 예상됩니다. 배치플롯에 문제가 있다기보다는 컴퓨터환경(Windows 운영체제)쪽에 원인이 있을것으로 보입니다. 주변에 다른 pc가 있다면 거기에 설치해서 되는지 확인해보세요.
    4. fsafety Lv.0
      2004-01-09T18:32:33+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-01-09 6:32 pm
      다른 컴퓨터에서는 실행이 됩니다. 제 컴퓨터에는 c에 r14가 깔려있고, f에 2002가 깔려있습니다. 그리고 운영체제는 xp와 win98을 사용하고 있습니다.
      2004-01-09T18:33:31+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-01-09 6:33 pm
      똑같은 CD 로 A, B 두대의 컴퓨터에 설치했는데.. A는 정상실행되고, B는 안되거나 치명적오류(Fatal Error)가 나면서 안된적이 있습니다.(이질문과 같은 에러인지는 모르지만..) 할수 있는 모든 방법을
      2004-01-09T18:35:33+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-01-09 6:35 pm
      동원해도 해결이 안되더군요.. 결국은 B컴퓨터는 불편하지만 배치플롯만 사용안하고 쓰다가 나중에 컴퓨터포맷하고 운영체제재설치하면서 해결이 된적은 있습니다. (즉, 배치플롯문제가 아니라 컴퓨터환경의 문제였죠)
    fsafety
    fsafetyLv.0
    등록일: 2004-01-092004-01-09T09:28:04+09:00 2004-01-09T09:28:04+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
    고수님들의 조언 부탁드립니다.
    • 0 조회
