홈/ 질문/Q 46005
등록일: 2004-05-212004-05-21T12:41:33+09:00 2004-05-21T12:41:33+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
acad2004에서 불편한점들…
2002를 쓰다가 2004를 며칠전 깔아서 사용해 봤는데
몇가지 불편한 점이 있어서 문의합니다
1. express에 대해서….
cd에 express를 추가로 설치했는데 정작 cad에선 메뉴창에
뜨질 않습니다 설치할때 한글은 설치가 안된다는 문구룰
본것 같은데 한글2004에서는 express가 설치가 잘 안돼나여?
다른 이유가 있는건가요?
2. 프로그램 구동시간…
처음에 acad를 실행할때 시간이 너무 오래 걸려요…
한 2~3분정도 걸리거든요.. 나중에 실행은 되긴하지만…
3. wblock에 대해서
이 문제는 2002사용할때도 느낀점인데요…다른회사에서
아직 전버젼을 사용하는것이 많아서 config에서 저장을 자동으로
하위버젼으로 바꾸어서 저장하는데여….wblock은 자동으로
하위버젼으로 바꾸는 방법이 없나요 예를 들어 2004를 사용하는데
wblock을 잡으면 자동으로 2000버젼을 바꾼다던지…
4. wblock이 불편해졌네여…
2002에서는 wblock잡을때 저장위치와 파일이름이 따로 있었는데
2004에서는 같이 있네여… 많이 불편합니다
예전처럼 다시 따로 따로 하는 방법은 없는지..
=====> 이상 질문중에 아시는분은 꼭 리플부탁합니다
  • 5 5 답변
  • 15 조회
    • 교통영향평가 cad 자료
    • 아이콘을 바꾸고 싶습니다.
    5 답변
      2004-05-21T23:21:27+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-05-21 11:21 pm
      2. CPU+OS 가 맞질 않으면 그럴 수 있습니다.
      2004-05-21T13:07:13+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-05-21 1:07 pm
      4. 잘 이해가 안가네염..난..별 불편을 못느껴서…헤헤ㅔ헤
      2004-05-21T13:06:15+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-05-21 1:06 pm
      3. Save As 로하면 시간이 많이 걸리는 경우도 있으니…Convert(자료실) 나 xpress를 이용하여 하위버전으로 바꾸세여…^_^
      2004-05-21T13:04:37+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-05-21 1:04 pm
      2. V3 언인스톨하구 해보세여
      2004-05-21T13:04:12+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-05-21 1:04 pm
      1. win98인 경우 잘안되는수도 있지만..보통은 잘 깔립니다…cad부터 다시 설치해보세여…^_^
