홈/ 질문/Q 99015
tirande
tirandeLv.0
등록일: 2013-08-052013-08-05T08:15:12+09:00 2013-08-05T08:15:12+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
ACAD2011 아키텍쳐버젼사용하는데요.;;;
이거 클래식모드로 만들어놓고나서 종료후 재실행하면 제가 설정해놓은환경이 아니라 아키텍쳐 기본모드로 다시 시작하는데.;;;
제가 설정해놓은 상태로 다시 시작하려면 어떻게 해야하나요..?  ㅠ,ㅠ
메뉴랑 기타세팅해놓은거 실행할때마다 재설정하려니까 지옥이네요… 엉엉엉….
  • 5 5 답변
  • 31 조회
    5 답변
      2013-08-05T08:21:16+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2013-08-05 8:21 am
      넵..
      많이 당황스러우실겁니다..
      나열식으로  설명드릴터이니,   정리해서 보셔요
      1. 아키택쳐, 맵     등은  크라식메뉴전환시 주의점이  있습니댜ㅏ…
      2. 예전 2002 때만해도  ADT등은  별도의  오토캐드cd를 제공했지만,  언제부턴가
      통합cd로 설치후,   “””프로파일”””에서 바꾸어애합니다
      3. 이때  주의;점이  WIN7  의경우,  0반드시,
      …   제어판 – 사용자계정  –  계정컨트럴을  맨아래 사용안함으로 하시고.
      …   설치시에   마우스오른쪽 – “””관리자권한”””으로 실행해 설치하시고,
         설치후,  바탕화면애  실행 아이콘도 마우스오른쪽 –  속성 – 두번째탭의 호환성 –
      아래줄에…   관리자권한으로실행에   체크해주셔야 합니다..
      4. 이렇게 해주셔야  환경설정등  변경사항이 저장이 됩니다…
      5. 이렇게 설치 /  실행후,,,  옵션에서.   프로파일  –  오토캐드로 변경해주시고
      캐드 재시;작후,
      WSSETTING  또는  오른쪽  아래  톱니바퀴눌러  글라식매뉴로 바꾸시면  고정됩니다
      6..이때  메뉴 위치등   이것저것,  세팅후…   톱니눌러  “”설정을달리저장”””  해서
      “””도로시””등으로 하나 저장해두시면,   예기치않게날라가는등
      만약의경우,  바로 저장된세팅으로 복귀할 수있습니다
      7…    더운데  고생 많으십니다…
      볼록2
      2013-08-05T08:22:17+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2013-08-05 8:22 am
      아이구..도로시님,   이제까지 실컷
      입력하고,  저장누르니,  글을 지워버리셨는지,,,,     없는 계시물이라고나와
      다시 쳤네여,,,,  ㅎㅎㅎ
    4. tirande Lv.0
      2013-08-05T08:58:03+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2013-08-05 8:58 am
      아…. 죄송해요~~ ^^;;
      몇가지는 해결을 해서 수정하느라…
      근데, 설치전 관리자권한으로 실행/설치가 아니라 이미 설치되어 있는 상태라면 님께서 알려주신대로 제어판에서 계정컨트롤 변경하고 바탕화면 아이콘에서 관리자권한으로만 실행설정해놓고 사용하면되나요..?;;;
      아니면 님께서 알려주신대로 재설치를 해야하는건지…;
      아… 매번 이렇게 사용하려니…  너무 힘드네요.. 흑….  ㅠ,ㅠ
      2013-08-05T10:16:20+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2013-08-05 10:16 am
      . 넵…  있습니;다…..
      1..제가  모든걸 테스트해보지는 않아서,   이론적으로나,  경험적으로나,
      100%  장담할수있는겅아니고,  “”미루어추측함””  을 약간 가미해서 말씀드릴순 있습니다
      2.. . 하지만,    경험적으로  아래 방법대로 하시면  100% 고정  됩니다
      잠시만요…   알로에좀바르고  …바로 올려드릴께요
      2013-08-05T10:32:44+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2013-08-05 10:32 am
      넵…
      1.  프로파일로  시작하는 옵션을 사용하면 됩니다…
      바탕화면에  아키택쳐아이콘  마우스오른쪽 –  속성 >>>두번째 바로가기 >>아래  대상  줄의
      맨 마지막에 …   해당 프로파일  즉 …Autocad 라고 가정하면 (이부분은  캐드옵션의 프로파일명을 확인)
       /p autocad   요렇게   넣어주면 됩니다.
      반드시  슬러시  P 치고  한칸 뛰운후  프로파일명 을 넣어주시면 됩니다..  그림보시면 이해됩니다
