홈/ 질문/Q 99015
tirande
tirandeLv.0
등록일: 2013-08-052013-08-05T08:15:12+09:00 2013-08-05T08:15:12+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
ACAD2011 아키텍쳐버젼사용하는데요.;;;
이거 클래식모드로 만들어놓고나서 종료후 재실행하면 제가 설정해놓은환경이 아니라 아키텍쳐 기본모드로 다시 시작하는데.;;;
제가 설정해놓은 상태로 다시 시작하려면 어떻게 해야하나요..?  ㅠ,ㅠ
메뉴랑 기타세팅해놓은거 실행할때마다 재설정하려니까 지옥이네요… 엉엉엉….
  • 5 5 답변
  • 29 조회
    5 답변
      2013-08-05T10:32:44+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2013-08-05 10:32 am
      넵…
      1.  프로파일로  시작하는 옵션을 사용하면 됩니다…
      바탕화면에  아키택쳐아이콘  마우스오른쪽 –  속성 >>>두번째 바로가기 >>아래  대상  줄의
      맨 마지막에 …   해당 프로파일  즉 …Autocad 라고 가정하면 (이부분은  캐드옵션의 프로파일명을 확인)
       /p autocad   요렇게   넣어주면 됩니다.
      반드시  슬러시  P 치고  한칸 뛰운후  프로파일명 을 넣어주시면 됩니다..  그림보시면 이해됩니다
      2013-08-05T10:16:20+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2013-08-05 10:16 am
      . 넵…  있습니;다…..
      1..제가  모든걸 테스트해보지는 않아서,   이론적으로나,  경험적으로나,
      100%  장담할수있는겅아니고,  “”미루어추측함””  을 약간 가미해서 말씀드릴순 있습니다
      2.. . 하지만,    경험적으로  아래 방법대로 하시면  100% 고정  됩니다
      잠시만요…   알로에좀바르고  …바로 올려드릴께요
    4. tirande Lv.0
      2013-08-05T08:58:03+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2013-08-05 8:58 am
      아…. 죄송해요~~ ^^;;
      몇가지는 해결을 해서 수정하느라…
      근데, 설치전 관리자권한으로 실행/설치가 아니라 이미 설치되어 있는 상태라면 님께서 알려주신대로 제어판에서 계정컨트롤 변경하고 바탕화면 아이콘에서 관리자권한으로만 실행설정해놓고 사용하면되나요..?;;;
      아니면 님께서 알려주신대로 재설치를 해야하는건지…;
      아… 매번 이렇게 사용하려니…  너무 힘드네요.. 흑….  ㅠ,ㅠ
      2013-08-05T08:22:17+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2013-08-05 8:22 am
      아이구..도로시님,   이제까지 실컷
      입력하고,  저장누르니,  글을 지워버리셨는지,,,,     없는 계시물이라고나와
      다시 쳤네여,,,,  ㅎㅎㅎ
      2013-08-05T08:21:16+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2013-08-05 8:21 am
      넵..
      많이 당황스러우실겁니다..
      나열식으로  설명드릴터이니,   정리해서 보셔요
      1. 아키택쳐, 맵     등은  크라식메뉴전환시 주의점이  있습니댜ㅏ…
      2. 예전 2002 때만해도  ADT등은  별도의  오토캐드cd를 제공했지만,  언제부턴가
      통합cd로 설치후,   “””프로파일”””에서 바꾸어애합니다
      3. 이때  주의;점이  WIN7  의경우,  0반드시,
      …   제어판 – 사용자계정  –  계정컨트럴을  맨아래 사용안함으로 하시고.
      …   설치시에   마우스오른쪽 – “””관리자권한”””으로 실행해 설치하시고,
         설치후,  바탕화면애  실행 아이콘도 마우스오른쪽 –  속성 – 두번째탭의 호환성 –
      아래줄에…   관리자권한으로실행에   체크해주셔야 합니다..
      4. 이렇게 해주셔야  환경설정등  변경사항이 저장이 됩니다…
      5. 이렇게 설치 /  실행후,,,  옵션에서.   프로파일  –  오토캐드로 변경해주시고
      캐드 재시;작후,
      WSSETTING  또는  오른쪽  아래  톱니바퀴눌러  글라식매뉴로 바꾸시면  고정됩니다
      6..이때  메뉴 위치등   이것저것,  세팅후…   톱니눌러  “”설정을달리저장”””  해서
      “””도로시””등으로 하나 저장해두시면,   예기치않게날라가는등
      만약의경우,  바로 저장된세팅으로 복귀할 수있습니다
      7…    더운데  고생 많으십니다…
      볼록2
