홈/ 질문/Q 104029
등록일: 2015-05-062015-05-06T13:52:02+09:00 2015-05-06T13:52:02+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
acaddocument 자료형이 어떤 용도로 사용이 되는건가요???
Public Property Get test() As AcadDocument
 Set test = Application.ActiveDocument
End Property
라는 소스가 있는데 acaddocument가 어떤 용도로 사용되는지 궁금합니다.
찾아보기에는 현재 사용중인 오토캐드의 작업이라고 나오는데, 정확하게 알고 넘어가고 싶습니다.
그리고 Set test = Application.ActiveDocument에서 test라는 프로시저 이름에 현재 사용중인 오토캐드의 작업?명령어?를 사용 할 수 있게 한다.
대강 이런뜻으로 알고 있는데, Application은 어떤 용도로 사용이 되나요???
  • 38 조회
      2015-05-06T17:33:43+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2015-05-06 5:33 pm
      흠냐;; Application = 오토캐드고 ActiveDocument 현재 활성된 도면입니다.
      간단하게 생각하세요.
      상위에 캐드 있고 밑에 도면있고 도면안에 공간(모델, 레이아웃 등)있고 ….
      2015-05-06T17:46:40+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2015-05-06 5:46 pm
      Sub test()
          Dim startPoint(0 To 2) As Double
          startPoint(0) = 0: startPoint(1) = 0: startPoint(2) = 0:
          Dim endPoint(0 To 2) As Double
          endPoint(0) = 100: endPoint(1) = 100: endPoint(2) = 0:
          Dim lineObj As AcadLine
          Set lineObj = Application.ActiveDocument.ModelSpace.AddLine(startPoint, endPoint)
          Set lineObj = ThisDrawing.ModelSpace.AddLine(startPoint, endPoint)
          ‘Application.ActiveDocument = ThisDrawing 둘이 같음
      End Sub
      2015-05-07T11:14:14+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2015-05-07 11:14 am
      저번에도 비슷한 질문 올리고 답변 이해 안된채로 넘어갔는데 이 답변 보니 지난번에 질문의 답변이 이해가 가네요. 감사합니다.
