홈/ 질문/Q 105739
등록일: 2015-12-222015-12-22T17:31:57+09:00 2015-12-22T17:31:57+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
acadpgp에서 명령어 변경을 해서 들어먹질 않습니다.
캐드는 2016이구요
acadpgp.lsp 파일에서
layuniso 원명령어를 css라는 단축키로 수정하여서  사용하고있습니다.
그런데 이번에 캐드를 다시깔고 적용해보니 css를 누르면
변경할 원을 선택하시오 라는 쌩뚱맞은 메시지가 출력됩니다.
여전히 acadpgp.lsp 메모장 파일에는 layuniso는 css로 등록되어있구요
css로 검색해봐도 다른 명령어의 단축키로는 설정되어있지 않습니다.
어떻게 해결해야 할까요?
  • 23 조회
      2015-12-23T18:12:43+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2015-12-23 6:12 pm
      또한 작업지원 파일 검색 경로 리스트중에
      PGP 파일이 존재하면 그쪽의 단축키 리스트를 로드하게 됩니다.
      중복된 파일은 삭제해주세요.
