홈/ 질문/Q 25547
등록일: 2001-02-032001-02-03T08:54:08+09:00 2001-02-03T08:54:08+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
acadr14에서 이미지 화일을..
안녕 하십니까.. 전 소방도면과 전기도면을 그리고 있습니다.
주로 소방도면을 그리다 보면 가끔 도면을 스캔받아서 이미지를 캐드에서
불러들여서 그리는 경우가 있거든요
근데… 전에는 분명히 그렇게 도면을 그렸었는데 어찌된일인지 요즘은
안되거든요.
다시 이미지를 불러드릴수 있게 하려면 어떻게 하면 될까요?
명령어를 실행시키면
"image Unknown command "IMAGE". Press F1 for help"
이렇게 뜨거든요
방법좀 알려주세여 꼬~ 옥 여..
  • 39 조회
    • cadplus_plot 사용방법 질문드립니다
    • 캐드 좌표값을 위경도값으로 산출 가능할까요?
    2. 시삽
      2001-02-03T11:30:22+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2001-02-03 11:30 am
      안녕하세요.
      넷캐동시삽입니다.
      이미지 파일을 삽입할려고 할때 Unknown Command라는 메세지가 나오는 이유는
      image파일을 삽입시켜주는 *.arx파일이 로딩이 안되서 그렇습니다.
      물론 image라는 명령을 주면 자동으로 로딩이 되면서 실행이 되게끔
      레지스트리에 등록이 되어 있으나, 설치시 애러등 몇몇 이유로 로딩이 안됩니다.
      (특히 복사본에서 그런 일이 빈번합니다.)
      해결방법은 세 가지를 들 수 있습니다.
      1. acad를 새로 설치합니다.
      이유를 말할 필요는 없겠죠!
      2. 해당기능의 arx파일을 강제로 로딩하는 방법입니다.
      (1) R14사용자의 경우
      ism.arx파일을 강제 로딩합니다.
      (2) 2000 사용자의 경우
      acDcImages.arx을 강제 로딩합니다.
      위 두가지의 파일은 acad 기본디렉토리에 있습니다.
      로딩하는 방법은
      command : appload [Enter] 하시고
      나타나는 대화상자에서 해당파일을 찾으신후 [올리기}를 하시면 됩니다.
      그럼다음 appload명령을 종료하시고,
      command : image하시면 됩니다.
      3. acad.rx파일에 해당 arx를 기록해 두어 acad가 실행되면서 강제로 로딩을
      하는 방법이 있습니다.
      acad.rx라는 텍스트파일을 만들고 그 내용으로 ism.arx라고 딱 한줄을 넣어 줍니다.
      acad.rx파일은 acad 기본디렉토리에 있어여합니다.
      도움이 되셨을까?
      시삽
      진민주님의 글
      불러들여서 그리는 경우가 있거든요
      안되거든요.
      명령어를 실행시키면
      이렇게 뜨거든요
      방법좀 알려주세여 꼬~ 옥 여..
