홈/ 질문/Q 161865
등록일: 2005-09-292005-09-29T14:45:29+09:00 2005-09-29T14:45:29+09:00카테고리: Inventor & Solidworks
add-in 문의
iProperty Collection V2.2 프로그램을 사용 중인데,
인벤터 10 버젼에서 자꾸 프로그램 다운이 됩니다.
*.ipt 파일을 보면 TotalMass와 TotalVolume 변수가 생성되었습니다.
하지만 *.idw 파일의 i-prop 란을 보면 TotalMass가 생성은 되나 값이 들어가는 부분은 공란으로 나타나더군요. TotalVolume 은 나타나지도않고.
아마도 인벤터 파일에서 도면 파일로 질량값을 제대로 넘겨주지 못하기 때문이 아닌가 생각이 되는데요.
버젼상의 문제인지. 아니면 제 PC 혹은 제 프로그램 상 문제인지 알고 싶습니다.
부디 조언을 부탁드립니다.
  • 14 조회
    • 인벤터 작업표시줄 …으로 생략하는방법
    • 인벤터 패턴 관련
    • 인벤터 절곡 플랜지 관련 질문 입니다.
      2005-09-30T08:08:18+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-09-30 8:08 am
      애드인 사용시 인벤터 10 이 자꾸 크래쉬된다면
      서비스팩1을 설치하시고 HotFix들을 설치하면 해결될 겁니다.
      서비스팩과 핫픽스를 다운로드하는 곳은…
      AIS를 사용하시면 http://www.autodesk.com/inventor-updates
      AIP를 사용하시면 http://www.autodesk.com/inventorpro-updates
      한글을 선호하시면 오토데스크 코리아> 고객지원 > 자료실 로 가셔도 됩니다.
      iProperty Collection의 저자인 Patrick de Stobbeleir의 말에 의하면
      이 애드인의 목적은
      IDW에 조립품 또는 부품을 불러와 첫번째 뷰를 생성할 때마다
      제목 블록 (Title Block) 에 전체 질량 및 전체 부피를 자동적으로 나타나도록
      IDW 템플릿 파일을 만드는 것이라고 합니다.
      다음은 Patrick de Stobbeleir가 인벤터 뉴스그룹에 올린 글입니다.
      I’m sorry if the instruction is missing some information. The goal is to
      place a Model custom property in the titleblock because it’s the model
      (part/assembly) which get updated with the mass, volume etc. (First and all
      view scales, papersize etc. are a drawing custom properties)
      Before editing any template please take a backup if anything goes wrong.
      On way to do it is to create a dummy part (just extrude a rectangle and save
      it, this will force iProp. coll. to add the custom properties totalmass
      etc.)
      Open your drawing template and place a temporary base view (don’t make a
      section or detail view because the letter counter is increased and next time
      you use the template the labels will start with B or C instead of A)
      Now you can edit the titleblock and pick from any or the Model Custom
      Properties.
      When the titleblock is saved then delete the temporary view and save and
      close the drawing template.
      Now when ever you start a new drawing from your drawing template the
      titleblock will be filled with any part/assembly mass, volume… as soon
      the first view is created.
      Hope this will help you.
      Regards
      2005-09-30T14:59:34+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-09-30 2:59 pm
      서비스팩은 원래 설치했었지만, HOTFIX들은 설치한 게 하나도 없었는데, 몽땅 설치 했더니 잘 되네요. 감사합니다.
