홈/ 질문/Q 162007
등록일: 2005-08-192005-08-19T12:45:21+09:00 2005-08-19T12:45:21+09:00카테고리: Inventor & Solidworks
[AdskCleanup.001]이게 무슨 프로그램이죠?
Autodesk꺼 인거 같은데….
인벤터가 버벅거린단 생각이 들면 이프로그램이 돌아가고 있더라구요.
이거 강제로 끝내버리면 좀 나아지는거 같은데, 이 프로그램과 인벤터와의 관계를 알수 있을까요?
시스템 사양이 많이 떨어지는 관계로 일하기 정말 힘드네요.
인벤터가 리소스 많이 잡아먹나요?
업무 특성상, 인벤터 ,MDT, 엑셀, alsee, 탐색기등을 띄워 놓고 작업을 하는 경우가 많은데 인벤터와 캐드만 띄워도 많이 힘들고, 인벤터만도 많이 힘드네요. 아세이작업은 정말 힘드네요.
간섭세트로 설정하고 움직여 보면 드레그해도 부품들이 움직이질 않고 그냥 버티고 서 있습니다.
속도문제 이거 무시해선 안될일이더군요.
  • 6 6 답변
  • 7 조회
    • 인벤터 작업표시줄 …으로 생략하는방법
    • 인벤터 패턴 관련
    • 인벤터 절곡 플랜지 관련 질문 입니다.
    6 답변
      2005-08-19T14:59:34+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-08-19 2:59 pm
      http://www.autodesk.com/activation > Frequently Asked Questions > Product Activation FAQ (PDF 파일) > 항목 2.32 에 답변이 있습니다.
      2005-08-19T15:00:00+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-08-19 3:00 pm
      These temporary files are created by the activation technology when you run your Autodesk software product.
      2005-08-19T15:00:15+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-08-19 3:00 pm
      Tampering with this process or the files may cause software errors that require you to reactivate your software license.
      2005-08-19T15:01:33+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-08-19 3:01 pm
      라이센스 활성에 관련된 임시파일이라네요.
      2005-08-19T15:03:21+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-08-19 3:03 pm
      희연사랑님의 시스템 사양이 많이 떨어진다고 하셨는데, 사용하시는 CPU, 메모리 크기, 그래픽 카드 이름을 알려 주실 수 있나요?
      2006-10-10T14:20:11+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-10-10 2:20 pm
      저는 그래픽카드(지포스6600) 쓰는데요.
      그래픽카드 드라이버 최신으로 업데이트하니
      AdskCleanup.001 이 cpu 점유하는 현상 해결되었습니다.
