홈/ 질문/Q 34188
등록일: 2002-10-292002-10-29T13:45:15+09:00 2002-10-29T13:45:15+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
adt와 캐드2002사용시 INCH와 mm단위의 변환에 관한 질문하나…
다른이의 도면은 INCH단위로 되어 있는데 제컴에 가지고 와서 mm로 변환을 하였습니다.
그런데….
잠시는 바뀌어 있다가 다시 돌아갑니다…
건축으로 잡혀있더군요….
설정과 옵션 모두 mm단위로 바꾸어서 보면 mm로 움직입니다.
그런데 어느순간 다시 인치로 바뀌어 있습니다.
객체 자ㅔ가 그러한 값을 가지고 있는 것인지요?
고수 여러분의 답변을 기다립니다.
  • 56 조회
      2005-05-18T16:18:48+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-05-18 4:18 pm
      1.먼저 mm환경의 도면을 띄운후 ddinsert해서(또는 컨크롤c/컨트롤v)
      불러온 인치도면을 ma (MATCHPROP) 동기화 하는방법과
      (ma 입력후 mm치수 선택후 불러들인 인치도면 인치치수 선택하고 나서 엔터치면 바뀜)
      -근본적인 해결
      2.ddunits(도면치수조정) 명령어 입력후 arch….을 decimal으로 바꾸고 또 inch도 mm로 변환
      그다음 ddim(치수환경조정)를 입력후 위 환경과 똑같이 입력한후 메뉴버튼에서 dimension에서
      update메뉴버튼을 누르면 inch에서 mm로 “짠”하고 변함.
      2002-10-29T15:20:12+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-10-29 3:20 pm
      유니트 변환에따른 도움말 문서입니다.
      참조 하세요..
    4. 토막이
      2002-10-29T15:01:56+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-10-29 3:01 pm
      format 의 drawing units 에서 조정하심이 어떨지…
